Как стянуть крышу (стропила)?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем VicktorVR, 07.06.16.
  1. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Добрый день. Неправильно была собрана кровля (четырехскатная/вальмовая) - стропила "положены" на "конек" и мауэрлат (буквой Л), а снизу между собой (перекладиной буквы А) не стянуты, вальмы (угловые стропила) снизу подперты подскосами, от расползания в стороны не стянуты. Надежды на армопояс не оправдались, стены (газобетон) в углах треснули. Не сильно, но неприятно. Пока второй этаж не отделан и нет чердачных перекрытий, хотелось бы стянуть стропила и вальмы. Непосредственно тянуть думаю винтовой стяжкой (вроде как гаражные ворота закрывают) и тросом стальным. А как закрепить после стягивания? Троса много уже есть, можно докупить стяжек и с их помощью тросом стянуть и так оставить, а можно тянуть тросом и закреплять доской, как сразу и надо было сделать, но это лишняя работа, и непонятно, как крепеж этой доски себя поведет после снятия стяжки с тросом...
    Самое интересное, что стена из газобетона треснула, а бетонный армопояс на вид целый. Трещины не увеличиваются, но перед чистовой отделкой надо решить проблему.
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @VicktorVR, из прочитанного складывается впечатление, что система, все-таки, безраспорная. Армопояс цел. А растрескиваемость ячеистых, это уже притча во языцех.
  3. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Тогда получается, что углы ниже второго этажа "загуляли"(первый этаж), а не выше (кровля), что еще печальней. Но стены первого этажа целые, армопояс на нем тоже есть...
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @VicktorVR, необязательно. Усадка у них, ячеистых. Растрескиваться могут и без нагрузок. Был случай, когда заказчик поднял 2-х этажный из ГБ, а крышу решил отложить до следующего сезона. Таки трещины появились и без крыши. Хотя материал придирчиво отбирал, у каменных над душой стоял, пока ложили. Но заказчик сам строитель и тему глубоко рыл. Знал, что такое возможно, поэтому трещины потом штробились и монолитились.
  5. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Я не понял из описаний а столбы стоят по коньку? У меня похожая крыша только конёк 40 см! Почти шатровая! По центру столб из 2х балок 100Х150. Стропила на мауэрлат с врезкой на 3-4 см закреплены гвоздями и уголком. Никаких затяжек в виде буквы (А) не делал. На самых длинных стропилах это по 4шт на каждом скате поставил подпорки на расстоянии примерно 2/3 от конька. Стропильная система безраспорная! Всё лежит на центральном столбе. В затяжках не вижу смысла! Стропила к балкам перекрытия никак не прикреплены. Вот несколько фото.
  6. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Да, крыша схематично точно такая же, только конек что-то около 8 метров, а ширина пролета 6метров, высота стоек конька - 1 метр, т. е. уклон 1/3. Делать подпорки на балки перекрытия я не стал, чтобы потолок второго этажа не гулял вместе с крышей, но сейчас думаю потолки натяжные сделать, так что можно и на балки опереть...
  7. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Не должно быть распорного эффекта! Если столб убрать то да! А так не понятно почему трещины идут!
