Что русскому хорошо... (адаптация польского проекта)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Skeart, 07.06.16.
  1. Skeart
    Skeart
    Skeart
    Видное
    Добрый день.
    Прошу причастных и разбирающихся помочь с некоторыми моментами.
    Имею польский проект дома (во вложении) по которому построил стены, на очереди крыша.
    1. Смущает отсутствие каких либо несущих стен, кроме двух столбов, для опоры кровли. Причем по проекту подразумевается цементо-песчаная черепица.
    2. Вызывает недоумение нестандартные размеры пиломатериалов. Какие аналоги подойдут?
    3. Шаг стропил 90см вместо 60
    4. Непонятно как крепится подкос (ПОД1)
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Что Вас смущает?
    Если купили проект то и стройтесь по нему, или задайте вопросы тем, кто этот проект переделывал - так сказать "адаптировал".
  3. Skeart
    Skeart
    Skeart
    Видное
    Мимо. Это к сожалению не совет.
    Поверьте, проект можно купить и не строить по нему.
    Проект никто не переделывал (разве что перевод). Он чисто польский и куплен у поляков.
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Skeart, Вам верно ответили. За конструктором, что ли, пересчитывать? Если проект рабочий, то и конструктивные решения должны быть. В т. ч. узлы. А размеры, какие закажете, такие и сделают. Неохото заказывать, подбирайте в большую сторону.
  5. Skeart
    Skeart
    Skeart
    Видное
    @sharken, Да ничего мне пока не ответили. Хотел чтобы люди знающие и с опытом указали на явные ошибки (если они есть конечно).
    А вот рабочий проект или нет, к сожалению моя компетенция не позволяет судить.
    Может поляки мне "подляну" кинули
    Может в курсе чем заменил подстропильную балку 160x300?
    Заранее, Спасибо!
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Skeart, похоже перекрытие монолитное. При масштабировании плохо просматривается. А так, в общем понятно. На основной два прогона поддержаные столбами с подкосами, чтобы столбами не частить. Затяжки. При заданном сечении вполне цпч понесет. На пристрое конек, и ендовы от прогона, стропила с затяжками. Коньковые опираются на фронтоны. Да правильно, в общем, все. В рабочем проекте должен быть лист с узлами. Как что исполняется. Если нет- исполнители решат. Видов крепежа сейчас, более чем. Так и с подкосами. Может врубятся, может металлом решат. С перекрытием поаккуратней. Простаранственные каркасы не помешают. Балку 150х300 легче заказать, заодно и столбы перебьете на 150х150.
  7. Skeart
    Skeart
    Skeart
    Видное
    @sharken, Спасибо за развернутый ответ.
    От пространственного каркаса хотел бы открестится, так как этаж мансардный и есть большое желание довести потолок до конька, а не до схваток.
    При изменении шага стропил с 90 на 58 см реально ли заменить стропила с 80х220 на 50х200?
    ЗЫ. Перекрытие уже залито, и да это монолит. Два столба стоят над несущей стеной 1 этажа.
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Skeart, пространственный, это я в перекрытии имел в виду. Но раз на первом несущие есть, неактуально. Я думал безопорное перекрытие. Калькулятор пропускает 50х200, правда со стойками, он прогоны не считает. Но в принципе что стойка, что правильный прогон...
  9. Skeart
    Skeart
    Skeart
    Видное
    @sharken, во избежании путаницы. Стойка - это вертикальный столб к коньку?
    Правильный прогон это как? Планировал опирать на фронтоны и столб посередине. Место крепления (сращивание) брусьев как раз над столбом.
    Еще один вопрос по мауэрлату. Будет ли правильным удлинить мауэрлат не прямым замком, а косым притыком?
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Skeart, нет. Стойка под каждое стропило. "Правильный" прогон соответсвует по сечению пролету. Ваш вполне заменит стойку под каждым стропилом. Он у Вас и опирается на столбы и фронтоны+ подкосы помогают.
    Как хотите. Все одно шпильки держать будут.
  11. Skeart
    Skeart
    Skeart
    Видное
    Спасибо Большое. Прямо камень с плеч. Очень меня смущало такое пространство всего с двумя столбами.
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Skeart, ну так свободный пролет прогона, с учетом подкосов, меньше 5-ти метров получится (видно плохо). Для такого сечения, вполне.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    То, что это польский проект, я и сам вижу по примененным сечениям, ибо неоднократно их переделывал. Правда поляки очень любят связывать стойки раскосами, чего не вижу здесь. К тому же, при наличии мансардных окон, подразумевается жилой чердак, а в примечании - ветровые фермы. :um: И так, по мелочи...
    И еще не забывайте, что у поляков совсем другие снеговые нагрузки, так что ваша покупка мимо кассы.
    Могу дать совет ;): обратитесь к проектировщику.
  14. Skeart
    Skeart
    Skeart
    Видное
    @aqualand,
    И? Ну опять же просто просто воздух сотрясли. Ну не понимаю я Вас. Ни совета толкового, ни мысли ясной. Что Вы хотели написать?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    У Вас совсем плохо с пониманием?
    Я же написал: если не доверяете проекту, то найдите того, кто пересчитает стропилку по другие условия, а то непонятно выходит: есть проект, но что то смушЬчает... Бред какой то.
    Если Вы доверяете любому мнению с форума - тогда понятно...Но Вы, похоже создали тему, что бы воздух погонять.
