Неотапливаемый Хозблок с овощехранилищем
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем djer16, 07.06.16.
  1. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Так в той же теме кто-то и упоминает)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Было описание как человек расчленил холодильник и части отдельно подключил в овощехранилище.
  3. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    :)]:aga::super:
  4. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    А вот еще вопрос для обсуждения: чтобы обогревать зимой данное помещение - достаточно ли ограничиться обычными калориферами (ну, с какой-то автоматикой для слежения за температурой), или заморочиться со стяжкой и электрическим теплым полом внутрь стяжки? Постройка - каркасник. Я сам очень люблю теплые полы, в доме отопление только на них. Но для овощей, возможно, это перебор. С другой стороны - калорифер как раз будет выдавать поток горячего воздуха, и то, что будет лежать поблизости - наверняка будет перегреваться во время его работы. За всю зиму продукту и поплохеть может.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    И так и так делали.
    Не горячий! А прохладный ! +3-+5 гр. тепла - это прохладный воздух.
    Да! Тут еще проблема во влажности - не будет влажности - высохнут овощи.
  6. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Как раз таки обычные нагреватели, особенно со спиралью, жарят горячим воздухом, который, смешиваясь с холодным, становится требуемой температуры. Но на выходе у них горячо. Масляный инфракрасник чуть лучше, но тоже: он ИК-лучами греет сразу предметы, а не воздух.
    А какую влажность держат в подобных хранилищах?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    С обогревом нужно быть аккуратно, нужна равномерная температура, нужная везде.
    По влажности -примерно 85%.
  8. Atiri
    Atiri
    Atiri
    Стоит похожая задача, только помещение нужно не под овощехранилище, а для хранения всего того, что лучше хранить в тепле (от техники до бутылей с водой). Планируется поддерживать минимальную температуру типа +5гр.
    Вопрос, какие тут могут быть подводные камни и потенциальные проблемы? Получается, что внутри неотапливаемого сооружения, будет отапливаемое помещение и, соответственно, где-то возникнет точка росы. Имеет ли это значение в нежилом сооружении, где не будет источников влажности?
    Какую лучше дверь поставить? Какой утеплитель лучше использовать в этом случае, допустимо ли применять пеноплекс? Возникают ли какие-либо дополнительные требования к вентиляции для такого помещения и для сооружения в целом?
    Пделитесь опытом, кто делал подобное, наверняка идея не новая.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Внимательно смотрим про теплоизоляцию.
    И внимательно смотрим на систему обогрева и поддержания температуры.
    Например две теплоизолированных.
    Да, ЭППС.
    Нет, обычная вентиляция, работа которой не будет изменять температуру в помещении.
    Теплоизоляция, поддержание и контроль нужной температуры.
    Не новая. Ничего сложного- выше написал что нужно.
  10. Atiri
    Atiri
    Atiri
    а что в этом месте имелось в виду, теплоизоляция чего? Я думал утеплить только отапливаемое помещение (стены-пол-потолок). А остальное сооружение (хозблок в целом) делать каркасник, вообще без теплоизоляции, если я правильно понимаю, она там ни для чего не нужна.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да, теплоизолировать то где вы собираетесь поддерживать нужную температуру. Не весь хозблок.
    Я писал про ваше отдельное помещение.
    У вас отапливаемое помещение с постоянной температурой в неотапливаемой среде (хозблок). Если не хотите отапливать неотапливаемую среду- делаете теплоизоляцию, то есть изоляцию нужного помещения от неотапливаемой среды.
    Принцип холодильника.
    У вас по сути холодильник будет.
  12. realtor_arcada
    realtor_arcada
    realtor_arcada
    На хрена эти банки с соленьями вообще хранить нужно? От этих солений один только вред. Давление от чрезмерного употребления соли повышается и потом проблемы будут с сердцем. Да и вообще, если приспичило, то можно в магазине ее купить, а не хранить годами в подвале.
