Разведочное бурение
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Marshall1974, 07.06.16.
  1. Marshall1974
    Marshall1974
    Marshall1974
    Волгоград
    Разведочное бурение
    Недавно наткнулся на такой ролик, понял - что это разведочное бурение. Можно же использовать этот метод для неглубокого бурения, судя по ролику у него там метров 8-9. Все проще, чем забивать иглу в ручную. Можно даже использовать 32 ПНД вместо металлической трубы, скважина в земле уже есть. Опять же структуру всю видно. Как считаете?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы имеете в виду, что можно бить не вручную, а электрическим вибромолотом?
    Конечно, можно.
    Но отечественная технология организации неглубоких (абиссинских-забивных) скважин хорошо разработана и вряд ли хуже/дороже показанного на видео.
    То же и про исследование грунтов.
  3. Marshall1974
    Marshall1974
    Marshall1974
    Волгоград
    Я имею ввиду использование пластиковой трубы - дешевле, чем металлической.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Пластиковая труба для забивания не подойдёт. ИМХО
    Слаба.
  5. Marshall1974
    Marshall1974
    Marshall1974
    Волгоград
    При чем здесь забивать, скважину сделать как показано на ролике, последний стакан сделать на 40мм, как раз подойдет под 32 ПНД с фильтром. Засунул, продул компрессором или водой прогнал из насоса, песочек осыпался - вод тебе и абессинка...
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    @Marshall1974, если грунт супесь/песок то отверстие заплывет просто и ничего туда вставить не сможете.
  7. Marshall1974
    Marshall1974
    Marshall1974
    Волгоград
    Посмотрите ролик, на котором пузатый бюргер, в одно лицо бурит скважину. Немецкий не знаю, но судя по цифрам - где то 12 метров. Сначала он шнеком прошел метров 5-6, потом вставил синию обсадную трубу, поставил стремянку и желонит по тихоньку. Лебедочка там у него, но он ей только опускает и поднимает желонку, а так через блочек он веревкой долбит. Причем, он с самого верха не бросает, трубы бережет, опускает и дергает за веревочку. Приспособа там у него, две доски скрученные, через которые он трубу нагружает - в конце там у него уже две бочки с водой. Ничего хитрого, я так думаю метров 20 можно так пройти...
