Выбор объема септика "с запасом" и выбор фильтров доочистки
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Андрей НА, 07.06.16.
  1. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    Господа, перечитал много тем, но так и не уяснил.
    1. Если септик расположен в центре участка и нет желания и возможности делать поле аэрации, можно ли установить геофильтры (Росток или Термит), ведь на форуме есть иное мнение?
    2. Правильно ли я понимаю, что если я ставлю септик большей емкости, т. к. проживают 4 + 2 наездами, а ставлю на 8-10. я смогу защититься от излишнего залпового слива с ванн и душа и продлить анаэробное брожение в приемной камере, чем улучшу отстаивание?
    3. Можно ли не рассматривать рекомендации завода (ов) по количеству геофильтров, т. к. Термит например предлагает 1 фильтр на тонну емкости. Такими темпами мне проще Тверь уже брать.
    На данный момент раскидал по заводам запросы, прислали паспорта, прислали разные материалы.
    Но четкого ответа не нашел.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сооружение Подземной Фильтрации (Вы их назвали "полями аэрации") и "геофильтры" точнее БИОФИЛЬТРЫ или правильней просто ФИЛЬТРЫ - не одно и то же.
    На СПФ происходит очистка, обеззараживание и утилизация (практически на 100%).
    На "геофильтрах" или правильней просто ФИЛЬТРАХ происходит только очистка и некоторое обеззараживание. Утилизации стоков в грунт не происходит.
    Таким образом, Вам всё равно придётся решать вопрос отвода предварительно очищенных стоков.
    Напомню, что выводить их на рельеф можно только на своём участке и только после обеззараживания.
    Да, Вы улучшите качество отстоя стоков. Они будут выходить из септка более осветлёнными (чистыми).
    При этом срок службы СПФ расположенных после СЕПТИКА существенно вырастит. Можно даже будет говорить об их "вечной" работе.
    Я не рекомендую увеличивать объём септика более чем в 3...4 раза по сравнению с расчётным, так как эффект становиться слишком мал. А вот увеличение в 2...3 раза позволяет забыть о канализации на десятилетия или даже на всегда.
    Рекомендации правильней соблюдать. :)
    Зачем платить деньги за не очевидный результат и неотвратимые последующие проблемы
  3. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    Спасибо за ответ.
    Т. е. получается ряд производителей делает фильтры просто так?
    "только очистка и некоторое обеззараживание. Утилизации стоков в грунт не происходит. "
    утилизация, но не сброс на грунт.
    Т. е. в любом случае нужно делать СПФ и ни как по другому. Ведь в паспорте производителя на фильтр указаны именно 98% очистки.
  4. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    А септик Тверь, там написано, что можно на грунт? или опять не корректно! или это не септик!
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, они их продают.
    Из других вариантов:
    1. вывозная канализация-высокие эксплуатационные затраты на частый вызов ассенизационной машины,
    2. дорогостоящее дополнительное обеззараживание-тогда можно сбрасывать на рельеф к себе на участок.
    Можно после дополнительного обеззараживания и на свой участок. Это не септик, а аэрационная установка.
  6. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    Спасибо конечно, запутали в терминах!
    1. дорогостоящее дополнительное обеззараживание - это ?
    2. аэрационная установка. не выполняет пункт 1?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это дополнительные установки с ультрафиолетовым обеззараживанием, хлорпатронами, озонированием. В любом случае это дорого и требует качественного обслуживания.
    Не выполняет.
