Как проверить работоспособность УЗО?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Kirrrrr, 18.06.09.
  1. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Это всё потому, что 16/10 мА АС есть похоже только у Леграна. Поставьте автомат + УЗО, или у вас на 3 полюса места в щитке не хватит.
    А ампераж, если вы подключаете только бойлер напрямую(без розеток) ,выбирайте 16 А.
  2. Kirrrrr
    Kirrrrr
    Kirrrrr
    Днепропетровск
    ОК, с 16А определился.
    Блин, да нехотелось просто лишние деньги выбрасывать еще и на автомат. Я же думал, что дифавтомат за 40 долл - и все. Ан нет.
    Вот еще узнал - есть какой-то производитель ETI (Словения якобы). Стоит те же 40 долл.
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    1 полюсный автомат + УЗО будет дешевле чем Дифавтомат.
    Если вам за 40 уе предлагают УЗО, то диф у вас будет стоить 60-65 уе.
  4. Kirrrrr
    Kirrrrr
    Kirrrrr
    Днепропетровск
    Допустим, я остановлюсь на таком варианте.
    А в каком порядке ставить? По направлению от счетчика к бойлеру.
    Сначала однополюсный автомат, а потом диф. релле?
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Поставьте в таком порядке: Автомат 16А затем УЗО (20-25А какое найдёте), но УЗО на 10 мА я не встречал.
  6. Kirrrrr
    Kirrrrr
    Kirrrrr
    Днепропетровск
    Почти совершенно запутался.
    1. Почему УЗО на 20-25А (больше, чем автомат).
    2. УЗО и диф. релле это одно и то же?
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Устройство защитного отключения ID 23008 (тип АС) 25А-10мА 240В 1P+N (Schneider Electric)
  8. Kirrrrr
    Kirrrrr
    Kirrrrr
    Днепропетровск
    Это все хорошо, но в Днепре вот я обзваниваю, и из импортного, по-моему, только АББ.
    Россия есть еще.
    Объясните, пожалуйста, в чем разница между ОЗУ, дифавтоматом и диф.релле?
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Дифавтомат = УЗО + автомат.
    Но УЗО + автомат, дешевле дифа.
    Через неделю планирую посетить Ваш город.
    Где живем в славном городе на Днепре?
  10. Kirrrrr
    Kirrrrr
    Kirrrrr
    Днепропетровск
    Живем на ул. Набережная Победы. Край города. В районе южного моста.
    Эх... попросил бы я Вас, конечно, помочь мне с "поставкой диф.автомата" :)], да жена не дотерпит. Она меня за отсутствие горячей воды ...
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Это, если не ошибаюсь, на той стороне...
    А2220. Устройство защитного отключения ID 23008 (тип АС) 25А-10мА 240В 1P+N (Schneider Electric) Цена= 2056.31 р. https://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe592.html
    Если цена устраивает могу помочь с доставкой.
    А горячую воду можно временно и без УЗО.
  12. Kirrrrr
    Kirrrrr
    Kirrrrr
    Днепропетровск
    О! Нашел HAGER диф. релле на 10 мА (только опять же говорит, что может срабатывать при 6-7 мА и может быть лучше взять на 30мА - но я же буду новую проводку прокладывать туда - не должно по идее выбивать). И автомат тоже HAGER на 16А класса B (срабатывание при превышении нагрузки или тока (так и не понял) в 3-5 крат).
    Только консультант сказал, что все равно в каком порядке ставить.
    Кстати, у них есть и дифавтомат HAGER, но около 560 гн. - около 70 долл. Да.. дороговато будет
    Спасибо огромное, но, пожалуй, откажусь в пользу раздельного диф.релле и автомата.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    С 2003 г. стоит на бойлере леграндовское УЗО 16А/0,01А.
    Длинна трассы ~ 25м.
    Ложных срабатываний не наблюдалось.
    Весной этого года отщелкнулось.
    Причина пробой ТЭНа в бойлере.
  14. Kirrrrr
    Kirrrrr
    Kirrrrr
    Днепропетровск
    Еще раз извиняюсь за назойливость.
    Это принципиально, чтобы УЗО было на больший ампераж, чем автомат?
    Если нашел на 16А и автомат, и диф. релле на 10мА срабатывания - будет правильно?
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Уточните в менеджера их Hager электромеханический, или имеется электроника?
    Второй брать не советую...
