Как проверить работоспособность УЗО?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Kirrrrr, 18.06.09.
  1. Kirrrrr
    Kirrrrr
    Kirrrrr
    Днепропетровск
    Ставлю бойлер.
    Хочу поставить УЗО на 10 мА. А как проверить, сработает он или нет при пробое, скажем, на корпус или на кого-то еще? (чтобы не закорачивать провода на себе :) )
    И как правильно называется УЗО с автоматом в сборе?
  2. Auri
    Auri
    Auri
    Закоротите через лампочку.
    Дифференциальные автоматические выключатели
  3. Kirrrrr
    Kirrrrr
    Kirrrrr
    Днепропетровск
    Извиняюсь, конечно. А как это - закоротить через лампочку?
  4. Auri
    Auri
    Auri
    Один провод от лампочки на фазу после УЗО другой на заземляющий проводник.
  5. Kirrrrr
    Kirrrrr
    Kirrrrr
    Днепропетровск
    А если то же самое, но без лампочки? Просто провод кидануть?
  6. Auri
    Auri
    Auri
    Будет короткое замыкание, возможно с искрами. Если заземление с занулением то ток может достигать и 800А в зависимости от возможностей сети. Опасно.
  7. Kirrrrr
    Kirrrrr
    Kirrrrr
    Днепропетровск
    Понятно. Спасибо большое.
  8. Leto
    Leto
    Leto
    Московская область
    Самый простой вариант - замкните нулевой и заземляющий проводник - и искр не будет и узо проверите.
  9. Kirrrrr
    Kirrrrr
    Kirrrrr
    Днепропетровск
    Хм... в принципе, да. Но это же при включенном оборудовании, как я понял.
    Спасибо.
  10. chesr
    chesr
    chesr
    Северо-Запад
    А если нет заземляющего проводника, схема двухпроводная, ноль и фаза - как проверить?
  11. Kirrrrr
    Kirrrrr
    Kirrrrr
    Днепропетровск
    Поддерживаю вопрос
    А если нет, тогда нужно попробовать коротнуть на себя :)]
  12. Auri
    Auri
    Auri
    Нажать на кнопку "тест" :)
  13. chesr
    chesr
    chesr
    Северо-Запад
    Кстати, я похоже проверил его уже, благодаря ошибке монтажников - у меня ноль не проходил сквозь УЗО, только фаза. Включение любого потребителя вызывало его срабатывание :) Правда проверить данное предположение пока не удалось.
  14. Auri
    Auri
    Auri
    Естественно, если ноль проходит мимо УЗО то оно будет срабатывать. То есть если отключить ноль от УЗО и подключить его за УЗО то при включении нагрузки оно сработает.
    А через себя проверять нельзя, так как удар током будет не 10мА, а >200мА
  15. Сергей Прапор
    Сергей Прапор
    Сергей Прапор
    Гость
    не каждый УЗО имеет кнопку "тест"!
    поставить ДифАвтомат, на нем всегда есть!
    Поправте, если не прав!
