Сбруя для бензотриммера & бензокосы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Медведьr3m, 07.06.16.
  1. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    Приехала разгрузка, качество реально хорошее, вопрос только по одной части, это прострочка пластика с подушкой защиты бедра! Нравистя фурнитура с быстрой регулировкой, на чем сэкономили в чампике 444!
    Нужно смотреть инструкцию и правильно подгонять разгрузку! Сидит ремень на пояснице нижняя часть ниже уровня стандартного ремня штанов. Замок примерно на ладонь от стандартного ремня. Послен настройки только вопрос по плечевым ремням остался, там чуток топорщит и жесткие они, возможно при носке обомнется.
    Фото прилагаю, мне вышло удобно так, высоту крбка не настраивал, ходил с 5 литровкой (веса вообще не ощутил)!
    5197444469148553251.jpg 5197444469148553251.jpg 5197444469148553253.jpg 5197444469148553254.jpg 5197444469148553255.jpg
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Вам почти как раз она по росту. Пояс ещё чуть выше поднять, а верхние лямки подтянуть, - тогда верхние уши пластиковой спинки чуть загнёт, но сядет как нужно.
    Позже возможно перезакажу и вообще верхнюю пластиковую часть спинки обрежу.
    Насчёт ниток на щитке тоже обратил внимание. В идеале поверху бы наклеить что-нибудь, чтобы защитить от перетирания на всякий случай. Но всё равно стоимость этой разгрузки относительно её исполнения и стоимость аналогов низкая.
    В итоге забрали, или отказались?
  3. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    Пояс выше не хочу, он реально сел удобно и судя по "хвосту" снизу так и должно быть! Если поднять выше, то защелка оснвная стремится к груди, а это не правильное положение. Лямки если подтянуть, то уже тянет, не удобно. Там есть странная подтяжка этих белых пластиковых ушей, тут на фото она на максимум. Лямки, как и писал, малость жестковаты и не облегают плечо, тяни хоть затянись. Думаю нужно поносить чтоб все приняло форму!
    В итоге забрал, но если будет не удобно, то ЖАБА мне напомнит сразу!
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Пробуйте с весом походить, ещё порегулировать. Вешал две пятилитровки в пвз, чтобы нагрузить. Две недели у вас есть на возврат в любом случае. Главное чтобы целая, чистая была и штатная упаковка целая.
  5. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    Мне кажется лето покажет, ходить одно, махать косой другое). Хотя в подвале два триммера висят.
  6. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Что можно сказать о Champion C4004 ? Может кто-то реально пользовался?
  7. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Нашел Balance 35 от Хускварна, может есть пользователи? Мне для лёгкой косы. На 2 площадках есть.
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Добрый день. На днях купил косу Чемпион Т-333 (вес 6.4кг).Комплектная подвеска не совсем удобная и решил подобрать другую. На озоне попалась вот такая:
    Снимок экрана 2026-05-11 112312.png Снимок экрана 2026-05-11 112327.png Снимок экрана 2026-05-11 112343.png
    Стоит её брать или обратить внимание на что-нибудь другое?
  9. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Любой товар необходимо примерить по руке или по фигуре. Ориентируйтесь только на свои ощущения, удобно-неудобно.
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
  11. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Купил бензокосу Denzel DGT 430. Стал подгонять сбрую и не понял идеи/конструкции. Правая ручка крепится на алюминиевой трубе винтом насквозь, при этом она немного повернута влево относительно основной штанги и заметно влево относительно пользователя. У меня рука так не выворачивается.
    Стал искать что не так.
    Гугль выдал "Правая рукоятка (3, рис. 2) снабжена органами управления двигателем, курок правой рукоятки должен быть направлен в сторону редуктора.", при этом по ссылке лежит руководсво по эксплуатации, где такой или подобной фразы нет.
    Кстати реальный вид рукоятки отличается и от этого электронного, и от бумажного руководства.
    WТF?
    Хотя бы откуда взялась идея "курок правой рукоятки должен быть направлен в сторону редуктора"?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Интересно, если вы правша куда еще он должен быть направлен? Или сцепление считаете редуктором? Так то редуктор внизу.
  13. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Если вы про направление с точностью "в ту степь" - то на рукоятке два курка с противоположных сторон :)
    Я же о том, что линия курка на рукоятке смотрит градусов на 10 левее направления штанги, хотя удобнее было бы правее.
  14. d5009
    d5009
    d5009
    Я на патриоте 555 похожим образом мучался. Такое было ощущение, что курок не для косца, а для идущего справа от него человека.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сделайте правее или как удобнее. Там один винтик наверняка?
