Обвязка бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Mark1978, 07.06.16.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Edisson03, либо РЦ либо датчик вверх - есть тройники специальные.
  2. Edisson03
    Edisson03
    Edisson03
    Проверил
    вынул - 22 градуса
    "под мышку" - 33
    Погрешность +\- 3 градуса - норм
  3. pavskr
    pavskr
    pavskr
    Он не гоняет вхолостую, теплообменником нагревается сначала вода в верхней части БКН с расчетом на определенное количество горячей воды, чтобы потребитель быстрее его получал. Далее, в период простоя, происходит нагрев остального объёма бойлера до уровня датчика температуры. Соответственно, в процессе нагрева у Вас сначала в верхней части БКН (в зоне патрубка входа в ГВС) температура выше, чем в нижней (в зоне датчика температуры).
    У этого решения есть недостатки:
    - циркуль будет поднимать осадок со дна БКН и, как вариант, весь это шлак попадёт либо в циркуль этого контура, либо в систему ГВС.
    - при водоразборе ГВС циркуль (при условии его автоматического вкл/откл по датчику температуры) будет быстрее перемешивать холодную воду, поступающую в БКН, с горячей внутри, и Вы получите, как результат, меньше горячей воды нужной температуры.
    Важно учитывать, чем выше в БКН устанавливается датчик температуры (как часть системы управления контуром змеевика), тем меньше горячей воды получается для ГВС. Поэтому вариант с установкой на патрубок рециркуляции наверху не очень эффективная идея. Но "вхолостую" гонять точно не будет.
    Если Вы хотите сократить время нагрева воды в БКН, увеличьте скорость протока теплоносителя через змеевик отдельным циркулем.
    Если же у Вас это всё установлено уже и результат не устраивает, тогда крайний случай - поменяйте направление потока в змеевике, в нижний патрубок змеевика вход теплоносителя, из верхнего - выход. Тогда нагрев воды в БКН будет более равномерный снизу вверх, но дольше до нужной температуры у патрубка ГВС.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Откуда там взялся осадок?
    Весь БКН будет заявленной температуры. А не послойно и непредсказуемой.
    @pavskr, Дальше легкий бред, так что комментировать нет смысла. Утро уже бодрит!
  5. pavskr
    pavskr
    pavskr
    Зависит от качества воды.
    Вы хотя бы прочитайте внимательнее, что написано, прежде чем бодро комментировать.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @касимов 2,
    Не знаю как правильно назвать, но при обслуживании бойлера ежегодно выгребаю килограмм по 5-7 кальцинированного шлама. А насчет послойности ничего не понял - ТЭН (у меня ЭВН) внизу, откуда какая=то неравномерность?
  7. Edisson03
    Edisson03
    Edisson03
    Спасибо всем кто откликнулся.
    Вчера вечером поставил гильзу 130 мм в верхний патрубок "рециркуляция ГВС", вставил туда датчик от котла.
    Выставил на котле - температура ГВС 50 градусов.
    Котел гнал в контур змеевика 75 градусов. Мониторил изменения температуры ГВС по датчику (есть такой показатель в котле), догнал до 52 и перешел на отопление.
    Через минут 5, по инерции, датчик дошел до 57 градусов (наверное от змеевика снизу доподнялась горячая наверх).
    В бойлере при отборе горячей воды из крана, температура 60, (те самые погрешность около 3 градусов).
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Народ, добрый день. Никак не могу найти ответ на свой вопрос. Решил на выходе БКН поставить смесительный клапан. Т. е. он будет работать на всю магистраль гвс. В доме два санузла с ванной и душем и кухня. Вопрос как выбрать смеситель ? какой квс должен быть?, чтоб быстро на температуру установки выходил, чтоб не тормозил поток сильно. из не дорогих тим, ваер, гапо. квс 1.6, 2,5, 4,5.
    чем больше квс, тем лучше?
    Целесообразность установки и схемы обвязки не спрашиваю :)
  9. georg-m
    georg-m
    georg-m
    Доброго всем времени суток, подскажите пожалуйста по обвязке бойлера косвенного нагрева.
    Дано частный дом с центральным водоснабжением, бойлер Arderia BSB 120, ранее был подключен к второму контуру газового котла, система отопления открытая "природная" гравитационная. :))
    На бойлере не было никакой обвязки, совсем.
    Сейчас система отопления переделывается на закрытую с давлением 1,5 атмосферы и расширительным баком (пока не рассчитал объём расширительного бака)
    Давление в центральной системе водоснабжения 2,5 атмосферы (когда то было 3,3 но трубы центральной системы стали прорываться и мосводоканал снизил давление)
    характеристики бойлера: см. скрин
    Вопросы: как понял расширительный бак на бойлер нужно ставить обязательно, 10 литрового достаточно?
    Указанное давление для всей системы, накопителя и теплообменника?
    Что ещё нужно установить для безопасного использования бойлера? В голове угла бюджета стоит экономная целесообразность.
    Заранее спасибо за советы
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что интересует? как подсоединить отопительный контур, или контур водопровода? А то у вас выше все смешалось.
  11. andy18
    andy18
    andy18
    Если не ставить расширительный бак на ГВС для БКН и не ставить обратный клапан на подаче в него ХВС, то чем плоха такая система ? Подача воды идет с поселковой башни (давление максимум 4 атм.). При расширении воды в БКН излишки давления просто уйдут обратно в башню. Или нет ?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Башня выше любого БКН, в деревне. В нее ничего не уйдет. Если нет клапана, то уйдет к соседу.
  13. georg-m
    georg-m
    georg-m
    Буду благодарен если напишите про оба подключения
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ни вапрос.
    Маркировка точна? до цифирки, до буковки?
    Такое бывает, когда он в упаковке из магазина приходит...
    Уже кое что, в какие дыровки, ему впихивали и выпихивали? Увидеть можно?
    Котел наверное будет другой? На что похож? Цифры, буквы, есть на этикетке?
    Расширительный бак (РБ), отношения к БКН, не имеет. Он для отопления, или нужен, или нет. А для БКН, пользуют ГА (гидроаккумулятор).
    Это потом, сначала нужно подключить БКН к котлу.
  15. georg-m
    georg-m
    georg-m
    Маркировка точна? до цифирки, до буковки? Да, прикрепил фото таблички
    Уже кое что, в какие дыровки, ему впихивали и выпихивали? Увидеть можно? - Уже отсоединил так как было все криво собранно, прикрепил скрин с видео как был подключен вход с теплоносителем (вода) от системы отопления.
    котел тот же остаётся: АОГВ-7-1 производства липецк, ттх его:
    WhatsApp Image 2025-05-07 at 18.24.16.jpeg WhatsApp Image 2025-05-07 at 18.24.04.jpeg
    Расширительный бак (РБ), отношения к БКН, не имеет. Он для отопления, или нужен, или нет. А для БКН, пользуют ГА (гидроаккумулятор). -
    Я где-то читал что к бойлерам подключают расширительные бак как так как при сильном нагреве давление может ооочень сильно подняться
