Как защититься от всплытия септика - металлической трубы?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем dagdag, 07.06.16.
  1. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    Добрый день!
    У всех грунты разные, у нас - метр чернозема, затем глина, и глина глубоко (несколько метров). УГВ может быть (и реально был неделю назад) ровно полтора метра (замерялось по колодцу рядом, что тоже важно - хочется оставить в нем чистую воду).
    По совокупности всего этого было принято решение использовать под септик металлическую трубу от газопровода 1220 диаметром и длиной 5 метров, у которой концы заварены листами металла. Толщина трубы 12мм, вес - порядка двух тонн, водоизмещение - чуть больше пяти кубов. Труба приобретена и ждет своего часа. Выглядит фундаментально. Знакомые проектировщики газопроводов говорят, что на мой век ее хватит.
    Закапывать ее планируется горизонтально (я был удивлен, когда узнал, что есть те, кто подобное закапывал вертикально) так, чтобы верхняя точка трубы была не менее чем в метре от поверхности земли. Пока предполагалось постепенно засыпать ее сверху вынутой глиной, трамбуя ее такой вибро...машинкой (не знаю как правильно называется). Оставшийся чернозем - использовать для выравнивания участка.
    Но супруга боится, что по весне бочка всплывет. Еще тут на форуме начиталась, как феерично всплывали септики у других форумчан. Вот, в пять утра проснулись, пытаемся понять, как же лучше всего поступить.
    Буду очень благодарен за разумные советы в конкретной моей ситуации.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Если бочка будет пустая, то архимедова сила получается 3 тонны. Для всплытия.
    Нужно якорить, причем вес плиты должен компенсировать эту силу.
  3. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    А почему именно якорить а не нагрузить сверху? и мне непонятно, неужели 10 с лишним тонн глины, которые окажутся над трубой - ничего не значат? была бы она квадратная, я бы вообще не беспокоился...
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Можно и сверху пригрузить. Так тоже делают.
    Здесь получается, что грунт является как бы жидкостью, в которой плавает эта Ваша подводная лодка. Просто выталкивающая сила будет меньше. Раза в полтора. Удельный вес воды 1,0, у грунта 1,5-2,0.
    На этом принципе основаны некоторые обогатительные процессы в промышленности. Называется обогащение в тяжелосредных сепараторах. Кое-что всплывает, что-то осаждается вниз.
  5. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    https://www.forumhouse.ru/threads/339580/page-20 (ссылка на обсуждение). Нужно закопать эту трубу вертикально, а от дна по всей длинне по центру приварить трубу диаметром примерно 100-120 мм с выходом трубы до самой верхней точки, тогда давление на дно емкости сброситься и она не всплывет. Труба.JPG
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Sanch59, Как Вы представляете закапывание трубы длиной 5 м вертикально?
  7. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    У меня кольца бетонные по 5 в каждом септике высотой по метру каждое кольцо и диаметром 1500 мм копали 2 чел. в марте 2016 г. ровно неделю. Вывез 2 Камаза глины.
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я проверял, это не верно.
  9. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    На тело, погруженное в жидкость, оказывается одинаковая выталкивающая сила, хоть вертикально погружай тело, хоть горизонтально. это даже я знаю...
  10. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    А как проверяли, подскажите, а то я хочу в свои септики по такому методу трубы диаметром 1350 мм вставлять. Правда на центральную трубу поставлю дренажный насос, чтобы грунтовую воду откачивать из под дна и между стенками септика и трубы. По ссыске, которую я дал форумчане тоже пишут, что проверяли и все нормально, не выталкивает. А вообще в продаже есть вставки для септикод пластиковые, любых размеров, только очень дорого.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Делал как на рисунке. В дно в варивал трубу, ставил в бочку, засыпал сбоку на крепление от всплытия песок, заливал бочку водой и смотрел как ведет себя дно.
    Врезал и одну трубу по центру и несколько, результат один - дно поднимается внутри яицом.
    А кто то проверял эти вставки? Сделать и продать с обещанием что все будет хорошо - не трудно. А потом - извините у вас УГВ слишком высокий. Суд посчитает это форс мажором и это на самом деле так и есть.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    То есть Вы хотите сказать, что Вам выкопали котлован глубиной 5 м и его не затопило, не обрушились стенки? Потом краном опускали кольца?
  13. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Именно так копали вручную не котлован, а вынимали грунт по кругу под диаметр кольца с зазором 10 см в большую сторону и было это в начале марта 2016 и вода появилась только на последнем кольце и то не сразу. Кольца опускали манипулятором и одно кольцо, первое в одном септике не село до конца и когда поставили все остальные и накрыли бетонной крышкой село до конца через сутки. А вот в апреле когда пошла верховка (хорошо, что сразу вывез подмерзлую глину хотя один раз был дождь и было грязно но потом опять подмерзло Септик.JPG ) септики заполнились почти полностью, на 50 см ниже уровня земли, а сейчас вода стоит ниже уровня на одно кольцо от земли, такая весна была и лето дождливые.
  14. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    Пожалуйста подскажите (Это срочно (вот только добрался до компьютера
    Зарываю свою трубу - септик. Когда копали под нее - первые метр с копейками был чернозем - его разбросали по участку, сгладив на нем ямы. дальше сразу пошла чистая и мокрая глина, которая кучей теперь сохнет рядом с ямой.
    Бочку опустили, от верхнего края бочки до уровня земли еще метр 20 сантиметров. просыпали песком и немного в верхней части по бокам этой глиной (тут то я и задумался, ибо очень мягкая и не сохнет), пролили водой.
    Планирую бетонировать сверху бочки такую плиту и засыпать.
    Знакомый народ - кто во что горазд, от "засыпай потом этой глиной" до "увози эту гадость и засыпай песком".
    Пожалуйста подскажите, реально - что делать с глиной? Просто на сегодня можно договориться с техникой, и у меня уже какая то паника (
    Спасибо!
  15. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    Не актуально. нанял погрузчик и КАМАЗ самосвал (получилось аж с верхом) и увез сомнительную глину с участка.
