Вопрос к печникам - топка с облицовкой из кирпича
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем AnnaGreen, 07.06.16.
  1. AnnaGreen
    AnnaGreen
    AnnaGreen
    Доброго времени суток!
    Вопрос к печникам и тем, кто уже имеет камин в кирпичной облицовке. Если делать короб из кирпича и верх из гипсокартона (фундамент не позволяет сделать полностью из кирпича, вариант как на фото) - кирпичная облицовка нагревается во время топки камина, насколько сильно и как долго держит тепло? Т. е если практическая польза от кирпича? или в данном случае это просто декоративный материал и кирпич, имеет функцию "термоса". Поискала на форуме, но не нашла четкого ответа на этот вопрос. Прошу поделитесь опытом или киньте ссылку где это уже обсуждалось. Заранее спасибо!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Верхнюю часть нужно делать из суперизола.
    Топка гораздо больше отопительная чем любая из кирпича.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю Помощник модератора
    Беларусь, Минск
    Под гипсокартоном может быть суперизол, так легче отделывать.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    Беларусь, Минск
    На фото обычная суховоздушка, греет пока горит огонь, запасать тепло в корпус из кирпича может, но топить вы будете долго. Если облицовка толщиной в 6 см, то нагреть можно, одно из измерений пирометром дало 52 градуса.
  5. AnnaGreen
    AnnaGreen
    AnnaGreen
    Уважаемые, спасибо за ответы! Подведу итог - кирпичная кладка для топки (в данном варианте) аналогичная любой другой облицовки (готовой или из гипсокартона). Чб нагреть кирпич надо топить часа 3-4, тогда кирпичная кладка нагреется и будет держать тепло, верно?
