Второй потолок
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Избушечник, 06.06.16.
  1. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Второй потолок
    Как ни странно звучит, но задача состоит в следующем; - есть законченное банное строение из 200мм оцилиндровки без отделки. Стоит 3 года, покрашено, коммуникации введены, окна, двери стоят. Строение большой площади с вальмовой крышей и мягкой кровлей. Эта кровля повторяется внутри помещения служит потолком. То есть обратная сторона ломанной крыши внутри парилки высота этого потолка от 4 до 3 метров...:no: Видимо это было не верное решение и теперь заказчик просит опустить потолок ниже на уровень трех метров, - нижний край "ломанного потолка". Вопрос. Как это сделать и чем заполнить метровую пустоту между ними? Площадь парилки примерно 15кв метров. Я пока не знаю, как это можно решить. Может будут какие идеи?
  2. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Сорри если спамлю/оффтоплю, а зачем его заполнять, холодный чердак это классика, так же и должно быть в идеале
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Это парилка. Внутри сейчас печники монтируют чудовищную металлическую печь весом около 300 кг. Верхний потолок (он же кровельный пирог с мембраной) имеет разную высоту и форму скатов. Нижний потолок горизонтальный, нормальный, тоже скорее должен быть утеплен от жара парилки. Где гарантия того, что в этом пустом пространстве не будет образовываться конденсат. По идее оттуда нужно делать вытяжку. Протыкать крышу мне очень не хочется.
  4. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    - Что не у кого нет никаких идей?
