РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Необходима помощь форумчан На даче подключили два водонагревателя - в кухне и ванной. После подключения водонагревателя в ванной заметили, что стало слегка быть током. В кухне такого нет, ттт. Мужа бьет током, когда он стоит на полу около ванны и держит руки под краном с тёплой/горячей водой. Если переключить воду на душ - также бьет током. При нахождении в самой ванной - током не бьет. Если из крана течёт только холодная вода - током не бьет. Меня бьет током только если я нахожусь в ванной и тёплая/горячая вода течёт из крана. Если вода течёт из душа - током не бьет. Если из крана/душа течёт холодная вода - током не бьет. Если я стою около ванны и течёт вода любой температуры - током не бьет. Это отсутствие заземления?
Это пробивает ТЭН в бойлере на ванную, и судя по всему полное отсутствие нормальной диф. защиты бойлеров. Скоро это будет и в кухне. Ну и про отсутствие заземления забывать не нужно.
Схему электрощита Вашей любимой дачи, его фото (фас, профиль, отпечатки пальцев), и вот тогда уже будет "поподробнее". Хотя уже и так многое понятно.
Схему и фото только в выходные сможем сделать. Скажите, насколько это опасно? Я уже боюсь в ванную комнату заходить после Ваших слов.
Опасно, только это не мои слова, Вы уже сами все сказали. Временное, но простое и эффективное решение, при мойке в душе и других водных процедурах - выключайте бойлер из розетки.
А может зависеть от водонагревателя? Ведь в кухне не бьет током. В кухне стоит такой http://www.komfortbt.ru/climatics/storage_water_heaters/timberk/swh_ms2_10_hu/ В ванной такой http://www.komfortbt.ru/climatics/storage_water_heaters/timberk/swh_re9_80v/
Ага, раберется. Именно так и будет. Вот оно, необходимость наличие системы уравнивания потенциалов. А заземление в доме есть? А УЗО ака дифзащита есть?
Любой водогреющий аппарат (стиралка, посудомойка, бойлер) в любой момент времени может начать бить током. Раньше или позже, но начнёт. Это практически неизбежно. Предотвратить такую ситуацию невозможно, знать бы и заранее ТЭН поменять, но мы не ясновидящие. Поэтому нам остаётся только применить защитную автоматику. Первое, что необходимо - вслед за пробкой или автоматическим выключателем в щитке поставить УЗО (устройство защитное отключающее). Это УЗО зорко следит, чтобы электричество не уходило "налево", т. е. через человека или на пол и стены. И если электричество начинает уходить, то УЗО отключает электропитание. А чтобы УЗО работало без участия человека, надо вместо себя подставитб заземление. Сейчас заземлением являетесь Вы с мужем. Электричество входит в пол и землю через Вас. А если Вы на улице сделаете контур заземления и протянете в щиток или прямо к водогрею проволоку от контура, то электричество, не дожидаясь Вашего появления, начнёт убегать по проволоке в землю. УЗО это увидит и отключит питание. Сейчас Вы знаете о плохом ТЭНе в водогрее по собственным "бодрящим" ощущениям. А если сделаете заземление и поставите УЗО, то о плохом ТЭНе Вы узнаете по отсутствию горячей воды и отключенному УЗО.
