Вентиляция для канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем fed180, 18.06.09.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    Сделал септик из ЖБК с полем фильтрации.
    Не подскажете, в каком месте сделать вытяжную трубу? У кого есть такой опыт?
    Читал, что вытяжную трубу надо начинать от раструба у унитаза (а иначе будет вонять) и выводить под крышу.
    А нельзя ли сделать пониже унитаза на 40 см ( в подвале) и вывести под крышу?
    А то мне придётся унитаз далеко от стенки отодвигать
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Можно, Важно сделать вентиляцию стояка. Горизонтальные подводки вентилировани не нужно. Надеюсь, Вы сделали вент рубы в конце дренажных труб порля цильтряции ? А септик вентилируется ?
  3. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Можно поставить вот такой клапан на высоте до 50 см, и под крышу не надо вести через все этажи. Тема весной обсуждалась, поищите внимательно.
  4. fed180
    fed180
    fed180
    В конце поля фильтрации труба выходит на поверхность.
    Не в первом, не во втором колодцах вентиляции нет. Подумал, что достаточно одной вентиляции в конце на поле. А септики будут вентелироваться через эту трубу 100 мм
    А вот в доме с вертикальной трубой проблемы.
    Планировал, что труба из земли , через подвал сразу же в унитаз. А в подвале сделать отвод к раковине и душевой кабинке.
    И там же отвод диаметром 50мм из подвала через фундамент, горизонтально 80см, с загибом наверх и под свес крышы. Вот только не знаю, можно ли вести серой трубой на улице?
    Оцените, можно ли так сделать. Уж больно не хочется в верх по стене дома тянуть трубу 100мм.
    Так про этот клапан и написано http://www.santexnic.ru/Vp321.htm ,
    что всеравно надо делать фановую трубу на верх.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  6. fed180
    fed180
    fed180
