Котельная для теплицы в 2500 кв. м. с котлами RS A200 мощностью 200 кВт каждая
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем РоманГришаевич, 06.06.16.
  1. РоманГришаевич
    РоманГришаевич
    РоманГришаевич
    Помогите пожалуйста кто знает как правильно их подключить, чтоб потом не переделывать.
    на фото я нарисовал примерную схему, и приложил фото теплиц у соседей, но у них мне не понравилось как подключены котлы (каждый котел греет свою сторону).
    вообщем прошу совета как лучше котлы подключить к 100 трубам ? каждый котел в разные стороны ? или в единую? нужен ли коллектор ? есть гидроболон на 500 литров (нужен ли расширительный закрытого типа?) насосы центробежные в отоплении (на обратке) будут стоять Dab BPH 120/280.50 M - 2 шт., а котел RS A200.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А если помидоры помёрзнут таки, к кому претензии предъявлять будете?
    Это же у Вас коммерческий объект? Почему проект не закажете?
  3. РоманГришаевич
    РоманГришаевич
    РоманГришаевич
    Это огород родителей, лпх, некоммерческий, а обратился к вам за помощью на свой страх и риск. дополнительно будет построено тт котел (резерв)
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Котлы, трубы подключить в единую СО, при прочих равных будет надежней и экономичней, чем у соседа.
    Нет.
    Нет.
    По умолчанию открытая СО лучше, особенно с ПРАВИЛЬНО подключенным РБ, про что неоднократно писал на форуме!
  5. РоманГришаевич
    РоманГришаевич
    РоманГришаевич
    Хочу подключить таким образом, кто то говорит будет работать кто то говорит не будет, не знаю как быть. Безымянный2.jpg
  6. РоманГришаевич
    РоманГришаевич
    РоманГришаевич
    Труба d200 соединители, это наподобие гидрострелки но не касаются друг друга или нужна полноценная гидрострелка ?
  7. РоманГришаевич
    РоманГришаевич
    РоманГришаевич
    Ребят ну где все умы то ?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    И чем же она лучше?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Полагаю, что гидрострелка нужна. У выбранного вами котла минимальная рабочая температура котловой воды 50 градусов, поэтому надо или гидрострелку, или линию подогрева обратки с насосом.
  10. РоманГришаевич
    РоманГришаевич
    РоманГришаевич
    Вообщем газовики обнаглели совсем, за установку 2х котлов просят 300 тыс а за один 180, вообщем поставлю один а потом через пол года внесу изменение в проект (5 тыс) и добавлю еще один котел. вопрос актуален, но только с расчетом в один котел, т. е. будет тоже самое с 2мя насосами на обратке в один котел.
  11. РоманГришаевич
    РоманГришаевич
    РоманГришаевич
    Ребят ну кто нибудь нарисует или подскажет по размерам коллектор с гидрострелкой под размеры моего отопления ?
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
  13. РоманГришаевич
    РоманГришаевич
    РоманГришаевич
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    а котлы уже куплены?
  15. РоманГришаевич
    РоманГришаевич
    РоманГришаевич
    Да котлы куплены, трубы центральные (100 ки) уже проведены, осталось установить отводы и коллектор.
    буду ставить один котел, а весной (запуск теплицы 20 ого февраля примерно) второй дополнительно подключу, либо 100 кВ либо такой же 200 кв
