1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Пеноблоки Королев и Щелково, отзывы
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Kreativ, 06.06.16.
  1. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    Московская облать, Озеры
    Всем привет. Выбираю пеноблоки, подскажите кто брал в этих конторах, как геометрия и качество?
    1. Град Строй Королев
    2. Кс-Стройм Щелково
    3. Воскресенский район, Белозерский, компания «Бетострой»
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    А чем обусловлен выбор именно пеноблоков, а не газобетона?
  3. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    Тем что не впитывают воду, олицовку буду делать кирпичом, внутри дома штукатурка
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    ГСБ никакой излишней жидкости не впитывают. В процессе производства блоки приобретают максимальную влажность - 30% примерно от заявляемой плотности. Эта влажность снижается в течение года по мере высыхания. Принципиального отличия от ГСБ у пенобетона нет.
    Уверен, что для блоков стандартной плотности пенобетон - материал прошлого. Зачем покупать полуподпольные материалы при наличии современных производств вокруг.
    Сфера применения пенобетона: конструкции с повышенными требованиями к плотности материалов - от D800 и выше. Чаще всего такие требования заявляются в промышленном строительстве.
  5. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    Вас можно вобще не слушать тк вы втюхиваете свои гсб, понимающие строятся из пеноблоков.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    "Если вы всё понимаете, значит вам не обо всём говорят" (с)
    Какая конкретно характеристика пеноблока лучше показателей газобетона автоклавного твердения (АГБ)?
    В рамках плотности Д200-700 АГБ имеет лучшие показатели по всем характеристикам:
    -классу прочности (для каждой рассматриваемой плотности прочность АГБ выше)
    -геометрии (более точная геометрия у АГБ)
    -морозостойкости
    Не стоит забывать о том, что стандартизация и унификация процессов происходит при огромном массовом производстве скорее, чем на маленьком. Большое производство позволяет получать более стабильные и высокие параметры.
    Несмотря на стоимость пенобетон остаётся нишевым продуктом с основной сферой применения в сфере промышленного строительства, где требования к плотности Д800-1200+ нередки.
    Последние 10 лет рынок АГБ был по сути дефицитным, что позволяло производителям пенобетонных блоков частично удовлетворять спрос в блоках малой плотности. При наличии альтернативы АГБ несомненно вытеснит эту продукцию с рынка.
    Производитель пенобетона в Озёрах
    Обратите внимание на заявлемые классы прочности, и сопоставьте их с АГБ
    Утверждение относительно того, что пенобетон впитывает воду в меньшей степени, чем АГБ очень сомнительно. Процент остаточной влажности пенобетона и ГСБ примерно одинаков. - в пределах 25-30%. При соблюдении технологии происходит высыхание до заявленного уровня в течение года.
    Пористая структура АГБ получается гораздо более равномерной, чем у пенобетона. Прямого Намокания в одинаковой степени боятся оба материала, причем пенобетон- в большей степени.
    Предлагаю вам провести самостоятельный эксперимент:
    Возьмите 2 блока сопоставимого размера и плотности: АГБ и пенобетонный
    1. Взвесьте их
    2. Поместите их под воду на 24 часа
    3. Снова взвесьте
    4. Сделайте выводы
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Меня можно. Я не продавец. Пеноблоки - отвратительный материал гаражного производства, имеющий флуктуации плотностей, соответственно и прочности, что не лучшим образом сказывается на кладке. У пеноблока гораздо больше усадка по сравнению с автоклавным газобетоном (если не изменяет память - 2,5 мм/м против 0,3 мм/м). Геометрия пеноблоков далека от совершенства - кладка на ЦПР. У газобетона (автоклавного) она практически идеальна (зависит от производителя), что позволяет класть блок на клей. Это только те факторы, которые лежат на поверхности.
    Понимающие не занимаются кроиловом (не экономят 300 р/куб на блоках, чтобы потом выкинуть дополнительные бабки на ЦПР, доутепление и более мощный фундамент ввиду большей плотности пенобетона (900-1000 кг/м3 у пенобетона против 500 кг/м3 у автоклавного газобетона D500, при этом прочность на одноосное сжатие приблизительно одинакова и равна 2,5-3 МПа, при этом еще актуальна флуктуация прочности в пенобетоне).
    Так действительно ли "понимающие" строятся из пеноблока?
    @Negativ, а Вы "простой торгаш". Что Вы в этом понимаете:aga:
    "Кроилово ведет к попадалову" (С) @spacewalker.
  8. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Мопед не его, "он только разместил объяву"
    И, таки да. Лучше экономить на чем нибудь-другом.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Плотность пенобетона (во всяком случае в Московском регионе, также дублирует плотности, выпускаемые "автоклавными" заводами. При этом их объёмный вес составляет те же самые Д-400-600.
    А вот с прочностью пенобетона при одинаковой плотности, в сравнении с АГБ, у пенобетона всё очень плохо.
    Единственное логичное обоснование применению пенобетона - высокие плотностные требования в проектах.
    Данный рынок будет существовать до тех пор, пока не снизится стоимость АГБ, и производители АГБ не займутся производством пенобетона высокой плотности методом автоклавного твердения.
    Даже если заниматься кроиловом, лучше выбрать блок 2 категории с приличного автоклавного завода, чем пеноблоком заморачиваться...
    В каком месте я сказал, что понимаю? Я далек от понимания...
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    именно. Поэтому я и сказал
    Не уловили нотку иронии в
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Уловил конечно, и постарался подыграть.)
