Летняя кухня с печью для пиццы и тандыром. Поэтапное строительство
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем печьдляпиццы, 06.06.16.
  1. печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    Одна из последних печей. Новое: увеличена толщина днища до 15 см. Труба съемная (для транспортировки) одевается на переходник в виде полумесяца шириной - 10см. и длиной - 25см. для лучшей тяги и забора дыма. Труба, шибер, переходник из 0.8 нержавейки. На устье глянцевая керамика для легкого удаления копоти которой из-за объемного переходника не должно быть много.
    Как всегда внутри стоит керамический купол.
  2. devzorg
    devzorg
    devzorg
  3. devzorg
    devzorg
    devzorg
  4. печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    Споры на параллельных ветках о том, что важнее на участке - помпейка или тандыр скорее всего от не знания преимуществ этих представителей двух великих культур. Это как если спросить, что важнее запад или восток. Есть есть возможность иметь оба инструмента приготовления на участке - не задумывайтесь и ни с кем не советуйтесь, просто имейте, и пробуйте готовить, шаманя и советуясь только с своей собственной интуицией и своим вкусом который не подведет.
    Так например, мой вкус говорит о том, что трех минутная отбивная замаринованная с перцем, солью и оливковым маслом вкуснее шашлыка, а запеченная греческая клефтико - гурманство. Если хлеб - значит шоти.
    Ваш вкус - это только ваш вкус.
  5. 2mike
    2mike
    2mike
    имхо на самом деле преимуществ нет.
    и в помпейке можно приготовить плов, и в тандыре пиццу, и вкус у блюд будет замечательный :)
  6. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Приготовить можно и на коленке, здесь кроме вкуса важна процедура и антураж, от которых уже ловишь кайф.
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
  8. печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    Поделился бы, но оба клипа сняты в ресторане (в столице одной из наших республик), и на пиццу и на Французский запечённый сыр камамбер с виноградом смотрю со стороны как человек приложивший руку к этим изыскам.
  9. печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    ... как человек приложивший руку к этим изыскам в виде готовых печей.
  10. печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    Вариант печи с мозаикой. Работа оказалась очень не простой, но печь того стоит. Внутри, как всегда, керамический купол.
  11. 2mike
    2mike
    2mike
    это только если вы алмазным диском закругляли кромки у всех осколков плитки.
    опасный это декор :(
  12. печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    У дамы явно что-то с головой ..
    Хотел даже не объяснять про обработку краев плитки, но для людей скажу: когда делаешь затирку швов, то раствор берешь с избытком и обрабатываешь всю печь круговыми движениями и все зацепы, выступы, раковинки забиваются раствором. И только потом очищаешь каждую плитку отдельно, оставляя раствор между ними. А если края обрабатывать - то бруском, от алмазного диска плитка разлетится.
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну это всё от рук зависит и не надо алмазным- проще диском по камню.
    Я бы сказал- не безопастная работа- края битого кафеля очень острые. В общем случае краешки немного обтачиваются сами по себе. при длительном втирании (сама затирка работает как образив). Гимморно конечно каждый край кусочека сошлифовывать персонально. Думается тут надо проявлять разумность при наклеивании самих кусочков- видишь, что край как бритва- на шкурке пару раз провел- и в дело. Печально будет если ребенок проведет пальцем случайно вдоль края пластинки кафеля и резанет о глазурь.
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вопрос о тандыре: есть два варианта установки кирпича стен 5.jpg кирпич поперек и вдоль i (1).jpg . Принципиальная разница есть?
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Вижу только разную толщину стенки и разный клин.
    кажись ещё отсутствует вариант -кирпич лежа на плоскость длинной стороной .
