1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
Летняя кухня с печью для пиццы и тандыром. Поэтапное строительство
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем печьдляпиццы, 06.06.16.
  1. печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    Основа и главная часть печи - керамический купол.
    IMG_0967.JPG 8ZLGh7w3WZ8.jpg IMG_08773.jpg IMG_0880.JPG IMG_0915.JPG IMG_0925.JPG IMG_09559.jpg Wz2u_9sPK7U.jpg
  2. печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    печьдляпиццы
  3. печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    печьдляпиццы
  4. печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    Готовить пиццу не сложнее яичницы. Она печется максимум 90 секунд. За это время и края и низ успеют подрумянится, а начинка останется сочной и не пересохнет. Если конечно печь керамическая, а не из глиноземистого цемента или бетона, т. к. глина моментально впитывает влагу из теста пиццы и она не пригорает.
  5. печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    Много лет леплю и обжигаю керамику - тендыры, купола печей для пиццы и др., ставлю печи родственникам, знакомым, очень редко продаю. Имею гончарную мастерскую и в свободное время занимаюсь любимым хобби. Секрет состава глин передал мне старый гончар, керамика обожженная при высокой температуре издает звук похожий на звук колокола - чистый и долгий. Что бы клевать надо знать тему изнутри, а таких людей не много, хотя почитал - есть грамотные ребята.
    Да, главное не сказал по вопросу клева: пицца действительно печется в районе 90 сек. при температуре купола 450 С и температуре пода 370 С. Конечно это не жестко. И это не я придумал, есть итальянский опыт.
  6. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    А как же тогда куча итальянских производителей, да и не только итальянских, с их бетонными печами!
  7. печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    Вопрос о различии бетонных и керамических печей.
    Бетонные изделия делаются на основе портландцемента или глиноземного цемента, все это искусственные вяжущие материалы. И если откроете википедию, то понимаете, что в глиноземном цементе ни какой глины нет. И пусть вас не смущает, что пишут - состав материала печи: современные глиноматериалы и т. д, скорее всего это смесь: заполнитель ЗШБ (шамот скорее всего 5) и вяжущие - глиноземистый цемент (ГЦ-40) плюс добавки.
    Да, продают такие печи и в Европе и особенно в Америке. В Америки разрешены ГМО - это ни хорошо ни плохо. Все дело в цене вопроса. Дешево и сердито. Части таких печей заливают в формы. Принцип - залил и забыл. Я начинал с этого - нет усадки (у глины 6-12%, что очень не удобно и хлопотно), сохнет быстро (заготовка из глины - около двух недель), затем сутки обжиг по графику (компьютер) в очень дорогой печи, двое суток остывание.
    Отличные купола для печей из глины делают Португалии и расходятся они по всему миру за дорого, пять лет назад они стоили 1000 евро (только купол) на условиях поставки EXW.
    Глина природный материал бактерицидный и антимикробный.
    Мой дед рассказывал: на фронте когда не было воды посуду и руки "мыли" сухой глиной, кто этого не делал страдали тяжелыми расстройствами.
    Когда пицца с лопаты попадает в керамическую печь, то глина моментально вытягивает из теста влагу и заготовка одинаково подрумянивается и с верху и с низу! И когда поворачиваешь лопатой пиццу, то на керамике остается влажное пятно. Так как глина пористая!
    А что происходит с тестом той же пиццы когда печь сделана из не пористой массы, то есть, когда влага не впитывается? Вода это очень хороший проводник тепла которое сжигает тесто. Это как в парной брызнул водичку и уши в трубочку. Или если печешь самсу в тандыре и хочешь, чтобы тесто подрумянилось, наливаешь в сжатую ладонь воды и брызгаешь в тандыр. Наглядно на примере пиццы подгорание корочки можно увидеть в размещенном вчера ролике Посмотрите момент на 151 секунде когда пиццу крутят на лопате - дно пиццы уже почернело, а до конца готовки еще 25 секунд. И что будет в итоге? Люди скажут: а я люблю горелую и это их право.
    Кроме того, нагретая глина испускает очень полезное для человека тепло (излучение) - быстрее двигается кровь по венам, прогреваются и очищаются внутренние органы. В Австрии выпускают специальные инфракрасные кабины, в которых стоят излучатели из глины. Тепло другое, мягкое, то есть длина волны большая и плотность излучения в 5 раз больше чем в обычных излучателях. Все дело в том, то и у глины и у тела человека одинаковая длина волны излучения в энергетическом спектре и находится в диапазоне 9,2-9,3 мкм. При этом наиболее комфортная температура нагрева около 50 С, это, например, температура кирпичной стены традиционной русской печи или теплого песка на пляже. Нагретый солнцем песок на пляже также излучает тепло в диапазоне длин волн 9,2-9,4 мкм. Мягкое ИК-излучение является биорезонансным для тканей живого организма и оказывает существенное позитивное влияние на протекающие в них биохимические процессы. Когда подобного тепла мало (зимой), то человек не домогает. Человек излучает тепло, но сам нуждается в его пополнении.
    Что то я от темы отошел. Возможно будет интересно как сделаны основные крепления.
  8. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    @печьдляпиццы,
    Во первых на портланде печи не делаются, во всяком случае на предприятиях. Во вторых вы ради интереса сравните хим. состав глиноземистого цемента (хотя бы ГЦ-40) и огнеупорной глины, вероятно очень удивитесь.
  9. печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    Недавно закончил печь. Купол стандартный. От керамического купола до печи 3-4 дня.
  10. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    @печьдляпиццы, нет в глине ничего "бактерицидного и антимикробного". Прекрасно там себя штаммы чувствуют, не помирают. А эффект "мытья" объясняется просто - у глины есть отшелушиваюший эффект, при "мойке" человек снимает глиной верхний слой эпидермиса с рук (который богат на бактерии) и да, руки чище становятся. Но сама по себе глина на бактерии не действует. Никак.
    А печь очень красивая. Как Порше :hello:
    Скажите, а в глину солому добавляете (при лепке купола)? Если нет, то как боретесь с усадкой и трещинами при сушке? Можете весь процесс лепки по этапам рассказать? Летом хочу печь слепить для своего употребления.
  11. печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    @Валерий_70,
    Людям нужна была вера и я тоже поверил. А за Порш спасибо.
    Слепить можно (если повторите нужный состав глин) и усадку сможете преодолеть (если поместите изделие на подвижную плоскость, скажем на простынь), но правильно обжечь - большой вопрос. Я советую своим участникам группы просто развлечься с подрастающими детьми и сделать простую печь без сверхтрудных обжигов, пусть на один сезон. Любая глина с песком 2:1 Совет: когда глиняная печь высохнет и вы сделаете не большой первый розжиг - появятся приличные трещины, которые заделайте той же глиной (или наложить еще слой глины), и так, пока не останутся только маленькие трещинки для расширения глины при повышении температуры. На "пол" положите простой красный кирпич, утопив его поглубже в песок.
    Пишу это не только для вас.
    Сейчас стало модным и взрослым и детям брать платные уроки лепки из полимерной глины - делают свистульки, простые фигурки... Займите детей "серьезным" делом под вашим руководством - сделайте полезную вещь, пусть только на один сезон (со временем она потрескается и осыпется).
    А если серьезно, то нужен купол + простейшее утепление керамзитом, как уже писал.
    Керамика не осыпется - керамика вечна (если не разбить).
    Так делают печи для пиццы в Испании. ГЛАВНОЕ здесь (как и во всех подобных печах) керамический купол. Не все люди рукастыми рождаются, и даже те кто может работать с шамотным кирпичом долбятся пару недель.
  12. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Так на один сезон печь не хочется, хочется, чтобы лет 15 стояла :) У А. Павловца (зачинателя темы "Печь для пиццы") вроде как получилось из глины сырца выложить купол. Обжигать мне негде:(
  13. печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    Я экспериментировал с обжигом "костер внутри печи". Брал заготовку (хорошо высушенный тандыр), обматывал его керамическим одеялом (несколько раз), внутри размещал сложную спираль на 10 квт. и много часов грел до очень высоких температур (не было печи). И черепок получался как слоенный пирог. Фуфло одним словом получилось. Возможно кто то гордится и этим. Какие там 15 лет, от удара палкой рассыпается.
    Справа - спил тоже тандыра, но из печи - издает правильный плотный звук от удара, и диск на треть с точился.
  14. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Послушайте, но как-то же раньше "в старину седую" обходились без таких печей (муфельная поди? ;)), лепили из глины, и обжигали костром внутри. Ну нету печи, что поделаешь:(
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @печьдляпиццы, вы хоть из какой страны или все так засекреченной?
    И если все так хорошо у вашей глины чего в тандыре шамот используете? Если можно сразу сделать площадку под колосник и не мучиться с конструктором...
