Схема электропроводки в ванной комнате
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Vitalik23rus, 06.06.16.
  1. Vitalik23rus
    Vitalik23rus
    Vitalik23rus
    Новороссийск
    Ребята срочно нужна помощь, нужен проект схематический для ванной комнаты, я так понимаю нужна розетка одна для фенов разных и другое мелочи, больше ничего там не будет подключаться, и не могу правильно сообразить как вывести провода и в дальнейшем и соединить с подсветкой к зеркалу, делать отдельный выключатель? или запитывать от общего света, какие провода выводить для подсветки, с основным освещением проблем нет, на это мозгов вроде хватило, а вот как правильно все остальное сделать не совсем понимаю.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Первое, что хочется сказать - распределительну коробку лучше делать не в ванной, а со стороны коридора. Это чтобы потом в керамической плитке отверстий не делать.
    Теперь возможные варианты...
    1. Самый простой - купить навесной шкафчик над умывальником со встроенной розеткой, светильником и выключателем. Для этого случая достаточно от коробки подвести один кабель ВВГ 3х2.5
    2. К розетке от коробки провести кабель ВВГ 3х2.5. А над умывальником повесить зеркало со встроенными светильниками и выключателем. Здесь достаточно кабеля 3х1.5. Тоже от коробки.
    3. Если Вы будете устанавливать отдельные светильники, то есть 2 решения:
    а) На розетку от коробки кабель 3х2.5 и от коробки к выключателю кабель 3х1.5. А к светильникам уже проложить кабели от выключателя. Подрозетник выключателя совместит функции самого выключателя и распределительной коробки. Поэтому для удобства монтажа подрозетник лучше взять глубокий.
    б) Если розетка и выключатель расположены рядом, то их можно разместить в одной общей рамке. Для этого монтируете рядышком два блочных подрозетника - глубокий для розетки и обычный для выключателя. Подрозетник розетки будет дополнительно выполнять функцию коробки. В этой псевдо коробке делаете отвод для подключения розетки и отвод для выключателя и светильников.
  3. Vitalik23rus
    Vitalik23rus
    Vitalik23rus
    Новороссийск
    Пункт 1 отпадает, пункт 2 приемлем, но есть вопросы, если я поставлю розетку справа от умывальника, на какой высоте ее нужно поставить? выключатель основного света я ставлю на наружней стене, если я поставлю двойной блок розетку и выключатель на подсветку то в каком месте его будет удобно поставить, ведь рядом с краном нельзя, на каком удобном расстоянии это будет удобно?, выведу провод 3х1,5 нужен мягкий или жесткий? какое подключение у зеркал с подсветкой? либо запитать подсветку параллельно с основным освещением? одни вопросы в общем.
