1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Мокрые стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем St1ll, 06.06.16.
  1. St1ll
    St1ll
    St1ll
    Мокрые стены
    Добрый день.
    Не знаю, в ту ли ветку пишу, но в теме про сараи 1,5 инвалида. В общем, на фундаменте старого сарая (неизвестно, какой он) построен новый из пеноблоков. При этом в дождь стены сарая становятся мокрыми. Скоро сарайчик рассыпется? Что можно сделать, может, как-то стены гидроизолировать или наооброт только хуже станет?
    Буду рад советам местных спецов!
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Гидроизоляция между стенами и фундаментом есть? Водоотведение с крыши организовано? Какие Свесы на крыше?
  3. kirill 969
    kirill 969
    Борюсь с большевиками и борщевиком.
    kirill 969
    Минск
    Какая там гидроизоляция? На фото ГСБ под отмосткой лежат...
  4. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Сарай засасывает в землю
    Блок сосет влагу из земли и луж
  5. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Судя по фото у вас есть проблемы с гидроизоляцией между фундаментом и стенами. В вашем случае можно отвести воду с крыши подальше, максимально осушить фундамент - отмостка и дренаж. Но в корне проблему не решить.
  6. St1ll
    St1ll
    St1ll
    Ничего нет. Вопрос в следующем: поможет ли как-то внешняя изоляция блоков (не знаю чем) хотя бы от дождя или основная влага идет из земли? Просто это самое дешевое кмк.
  7. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Минск
    Частично. Не на долго отсрочит кончину блоков.
    Здесь изначально построен геморрой. ГСБ в землю класть нельзя.
  8. St1ll
    St1ll
    St1ll
    Там не ГСБ, а какой-то колхозный пенобетон.
    Чем снаружи подешевле их можно обмазать? Ну и достаточно эстетично. Планирую 3 нижних ряда.
  9. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Минск
    Любая штукатурка для наружных работ.
    Вот только смысла в этом не много.
    Блок все равно будет сосать воду из-под отмостки.
    Если помещение не критично к влаге, то проще забить и не париться.
    У тестя так хозблок стоит уже лет 30. И падать не собирается. :)]
  10. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    а из чего хозблок?
  11. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Минск
    Из "антикварного" советского газосиликата.
