Какой предел температуры внешней поверхности сендвичтрубы?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ivan641, 06.06.16.
  1. Ivan641
    Ivan641
    Ivan641
    Печь Русь-12 установлена в бане. Выход сендвича через кровлю крыши в фирменном воротнике из..типа ..Резины? какова предельная температура трубы - безопасной для материала этого "воротника"? поделитесь опытом, пожалуйста.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Делают мастер-флеш из резины и из силикона. Видел как мастер-флеш оплавился на трубе сэндвич. Внешний контур дымохода с изоляцией 30 мм разогревается до 80-110 градусов на банных печах.
  3. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Если верить тестам, то все 150 °с.
  4. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
    А на какой высоте?
  5. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    А в какой печи? В банной с° не сильно меняется, а в остальных с° пропорцционально снижается по высоте.
  6. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
    Банная, гейзер 2014, интересует температура наружней трубы сендвича 115х200 0,5х0,8 феррум на высоте примерно 5,5 метров от колосников, дымоход идет через стену первого этажа на улицу. Заранее благодарю
  7. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    В банной печи tс° дымохода не сильно меняется, 60-150°, а если топить без головы может и все 200 °.
  8. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
    Спасибо, а ещё не подскажите случаем температуру ДГ этой печи, никак не могу найти
  9. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    И не найдете, наши производители не всегда себя утруждают.
    Температура дг 400-700, а то и 800+, как топить, берите средне-арифметическое.
  10. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
