Труба-колодец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Marshall1974, 06.06.16.
  1. mini-kolodec
    mini-kolodec
    mini-kolodec
    Оптимального технического решения на практике ещё не испытал. Хотя знаю что доделываю. Желонка "рыхлитель" (обрезок трубы с рыхлителем)-в него ввариваю посадочное место под вибрационник. Рыхлитель опускаю строго от дна плывуна на 10 см. (по Гудариану из Кирова), кручу - верчу, короче как Балбес, муть поднимаю-насосик качает наверх, в воздухан от комбайна (с ПЭ фильтром), фильтрат опять в трубу.
    Труба под давлением. Как испытаю-тогда и право появится.
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Не, хрень это. В наличии есть нормальная буровая, просто собранная своими руками. С гидравликой, стандартными штангами, насосом для промывки и тд. Единственное что смущает, хватит ли мощности насоса для промывки такого диаметра... мощность 1.5 м3 в минуту. Да и объём воды для промывки нужен тоже приличный. Вопрос только в этом, ну и найти коронку такого диаметра. Самая большая имеется на 235 мм. Да и как обманную трубу на 400 воткнуть при буре в 370?
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Делайте колодец и не морочьтесь. Мини колодцы полная лажа. За 80 штук можно поставить 16 колец.
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Можно, только зачем мне сухая дырка в земле, обложенная кольцами? Мне надо 19 метров. Только там есть вода.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вода на песке или глине? До 19 метров камни есть?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Пластиковой трубой до 19 м. не дойдете. Авантюра еще та.
    Для реализации ваших планов, необходимо пробурить весь ствол и только потом опустить трубу. А как поступите. если стенки начнут обваливаться намного раньше? Про камни уже спрашивали. В песок загнать трубу очень трудно из-за маленького веса.
    Другими словами "подводных камней" многовато и шансы на положительный результат минимальные.
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну риски есть конечно. Братишка бурит до 50 метров и потом ставит пластиковую осадную трубу. Не всегда с первого раза но ставят. Чем отличается дырка в земле на 250 от 630 к примеру? Да, воды будет меньше в итоге, но такую скважину можно пробурить за день. Даже если что, часть трубы можно выдернуть. С кольцами все, только закапывать. Да и не против колец я, только за. Не могу найти исполнителей этого варианта. Вот в чем вопрос, поэтому и мечусь.
    Вода в глине, по рассказам перед водой тонкий слой камня, сантиметров 5-10. Потом водонос а после него опять камень, после второго слоя вода уже даже не техническая. С первого слоя вода отменная. Мужик который копал колодец сам, говорил что копал без колец а кольца опустил уже после копания. Опасно конечно, копал он его почти год. То есть проблем с обсадной трубой я не боюсь.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Поищи колодезников в Самаре. Здесь Кузнецкие пензюки всё лето на заработках. В принципе им всё равно куда выезжать. Хорошо делают. И 20 метров для них семечки.
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Может есть Контакты? Буду благодарен.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Лучше сам через Авито. Состав бригад меняется, могут других прислать. А мне, как рекомендателю отвечать потом.
  11. mini-kolodec
    mini-kolodec
    mini-kolodec
    Все как оказалось попроще-обязательно декампрессионное (по смоллу) чистое отверстие в шнеке+первоначальный меньший диаметр (например с 400 до 100) - с опережением на 2-3 метра постоянно. Конечно плывун не "конкретный"- а так, 50 на 50 с глиной. Воды чем больше тем лучше.
    Интересный водоупор для себя открыл-10см. на глубине 7,2 м. как будто асфальт на "фёгеле" уложили. Под ним синеватая глина - пластилин- на 9,7 точно знаю (меньшим шнеком добурился) она станет вообще непроходимая-чистая серо-синеватая-без примесей. Хочется заказчику сделать хороший колодец-а они же думают-чем глубже тем лучше-но наверное надо на 8,5 тормознуть-а то из колодца в скважину превращусь?
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    На синей глине колодцу-труба.
  13. mini-kolodec
    mini-kolodec
    mini-kolodec
    Поправлюсь-черный "асфальт" был на 8.0 -не более 10 см. в толщине. Большой бур крутился на нем как на брусчатке. Дальше все равно до 9.7 м глина "дубовая" - серо-синеватая (без примесей, и без воды). В общем туды-не полез.
    Разрез:
    0-1-чернозем,
    1-2 глина (сухая)
    2-2,3 глина (с известниковыми камешками)
    2,3-5 глина,
    5-5,5 глина (с рыжим сухим песком)
    5,5-7 плывун (с глиной+рыжий песок+вода)
    7-7,9 глина (серая+впресованный рыжий песок-но уже без воды-стенки здесь не затягивало)
    7,9-8,0 чёрный "асфальт"
    Осталось добавить-что это верх Берсеневки-Чекаевки в Мордовии.
  14. TehMol
    TehMol
    TehMol
    В скважину (колодец) диаметром 400 мм. обсаживать трубой-оболочкой ПНД100 толщиной стенки 6 мм. НЕЛЬЗЯ! При залповой откачке воды насосом трубу схлопывает. Как вариант - только если уровень воды 2-4 метра от дна-тогда стоит. При высоте уровня 6-8 метров в верхней точке трубу схлопнет. :(
  15. Alme20
    Alme20
    Alme20
    Хочу попробовать колодец из оранжевой гофрированной трубы SN8 D 400/348 (с раструбом, 6 метров) - или D 460/400 - она подороже, водоносный песок где-то с 6 до 9 метров, планировал бурить ямобуром. Верх трубы заглубить в кессон, потом, в случае необходимости нарастить отрезком Надо ли закрывать дно трубы геотекстилем или насыпать внутрь трубы щебень? К сожалению у нас в Спб полностью такой сервис никто не предлагает, надо по отдельности и трубу покупать и ямобур арендовать.
