Труба-колодец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Marshall1974, 06.06.16.
  1. Marshall1974
    Marshall1974
    Marshall1974
    Волгоград
    Труба-колодец
    Долго читал темы про колодец и пришел к такому выводу, а нельзя ли сделать промежуточный вариант между колодцем и скважиной... Для скважины нужен хороший водоносный слой, для колодца его надо меньше - но колодец рыть вручную выходит дорого. Я бурил вручную методом гидробурения фрезой на 60мм, знаю, что некоторые бурили вручную фрезой на 150мм до 15 метров... Взять сделать фрезу на 230мм и пробурить до 10 метров, трудно - но возможно. Потом взять обычную канализационную рыжую трубу на 200мм, сделать отстойник, нарезать метра два щели болгаркой и вставить в скважину. Будет работать как колодец, накапливая воду даже из мелких водоносов? Может не столько как в настоящем колодце, но для небольших нужд пойдет. тем более тут на форуме кто-то писал, что даже в глине есть свои водоносы. Столб 1 метра воды в 200мм трубе примерно 300 литров воды. Прошу сильно не пинать...
  2. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Получится "ни то ни се":hello:
    30 а не триста...Накачаете полбочки и ждите пока заполнится - полдня-день. Через щели со временем песка натянет надо будет чистить. У нас такие самоделки по 6 -8 метров на каждой даче есть, у одного дедушки бурили так аж три штуки было он с каждой по 50 литров накачивал а потом вода ушла и того не стало.
  4. Marshall1974
    Marshall1974
    Marshall1974
    Волгоград
    Да, с нулем то я ошибся, ну щели можно органзой обмотать, защитить сверху москиткой. Пространство между трубой и стенкой скважины просыпать песочком с проливанием воды - что бы уплотнился. Трубу можно насосом для грязной воды периодически чистить, всю муть со дна... Все дешевле, чем колодец копать...
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    дебит это не повысит, скорее наоборот. даже крупную сетку бывает забивает глинистыми частицами из раствора так что вода кончается потом при промывке дебит можно поднять до полутора-двух кубов. Органзу вообще без вариантов залепит наглухо.
  6. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - так что же? И полотно для дренажа так же забьет глиной?
    Неясно, что такое "органза"?
  7. Диман друган
    Диман друган
    Диман друган
    Самара
    @НиколайВлад, В идеале сетка на фильтре должна быть чуть меньше крупинок песка. Тогда глина имеющая более мелкую структуру пройдет через фильтр и откачкой будет удалена. А песок вокруг фильтра сформирует доп фильтрующий слой.
    @НиколайВлад, Органза тонкая ткань (сетка простого плетения). Полотно для дренажа забьет на раз. Без вариантов промывки.
    В настоящее время нахожусь с стадии бурения, прошел 4 метра, достиг верхнего уровня верхнего водоносного слоя:
  8. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - получается и при использовании "серого" (марки не помню) геотекстиля (я его имел ввиду) в качестве этой сетки - он так же забьется?
    И так же геотекстиль забьется глиной в дренажной канаве (мой вариант обдумывания сбора поверхностной воды с помощью дренажной канава)?
  9. Диман друган
    Диман друган
    Диман друган
    Самара
    @НиколайВлад, Чуть чуть процессов: Дренаж вода самотеком стекает в дренажную трубу. Труба предварительно обсыпана гравием и текстиль (фильтр) не имеет прямого контакта с глиной. В скважине вода отводиться принудительно насосом и объем исчисляться десятками кубов и кол-во глины и мелкой взвесь соответственно больше. С отцом делал скважину на даче лет 30 назад. Фильтр из капроновой сетки (размерность не помню) 0,1 - 0,3 несколько слоев в настоящее время функционирует. Раз в лет 5 вибро насос на самое дно и откачка всякого шлама. Глубина 8 метров диаметр 300 мм. Материал трубы НЕРЖ (Советский союз был)
    @НиколайВлад, Скважину прокачивают постоянно удаляя большое кол-во воды привлекая с ней частицы глины которая и сядет в дренажном фильтре. Сетка пропустить глиняную взвесь и задержит песок который сформирует слой пропускающий воду. В дренаже трубу обсыпают гравием исключая прямой контакт с глиной и почвой.
  10. c-nel
    c-nel
    c-nel
    что значит дорого?
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я не знаю, как в Волгоградском регионе...
    Но в Московском домовладение с колодцем не жизнеспособно :no:
    +100500 уже примеров
    (Только дача)
  12. Marshall1974
    Marshall1974
    Marshall1974
    Волгоград
    Диаметр какой?
    сколько стоит вырыть колодец на 10 метров глубины с материалом?
    На счет органзы, это еще спорно - видел ролики в инете, люди по несколько лет ее используют... Пока еще живы...
  13. c-nel
    c-nel
    c-nel
  14. Marshall1974
    Marshall1974
    Marshall1974
    Волгоград
    Посмотрите как немец бурит, интересен сам механизм подъема грунта, без подъема шнека. Интересно можно так сделать трубный колодец диаметром 500-600мм.
  15. mini-kolodec
    mini-kolodec
    mini-kolodec
    "Marshall1974, Посмотрите как немец бурит, интересен сам механизм подъема грунта, без подъема шнека. Интересно можно так сделать трубный колодец диаметром 500-600мм.
    Посмотрел в январе-к маю слепил из металлолома установку как у этого француза (смотрел по-моему французские все же сайты).
    Не рискнул сделать подъем грунта - без подъема трубы шнека. Хотя в Европе сейчас так многие начинают делать. Главный секрет этой бурилки-в рукоятке которую француз время от времени дергает-у меня эту роль выполняет червячный редукторок.
    Бурю трубные колодцы на 400 мм, опускаю цельную трубу, делаю фильтр.
    На 500-600 мм делать колодец из цельной полиэтиленовой трубы или допустим из "рыжей" канализационной и тем более двухслойный "корсис", в моём регионе не выгодно-труба будет в 2 раза дороже бетонных колец. Вопросы экологичности и вреда здоровью от бетонных колец - интересуют по моему только жителей М-го региона.
    На этом форуме два уважаемых человека постоянно спорят что лучше -колодец или скважина. Замечать чего-то нового не хотят-спорят каждый за "свой интерес". Из этого спора у меня и появилась идея сделать не дорогое решение для тех кому необходим только колодец - взяв все лучшее от скважины. Первые заказчики довольны - "зарылся" глубже чем у соседей; дешевле на 40-50% колодца из бетонных колец; труба "заводская" со всеми сертификатами и удостоверениями.
