Прошу помощи по магистрали для полива участка
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем АлексВР, 06.06.16.
  1. АлексВР
    АлексВР
    АлексВР
    Добрый день !
    Прошу помочь советом по магистрали для полива садового участка.
    Имеется:
    - участок прямоугольной формы
    - по периметру участка проложена магистраль труба ПНД д. 25 длиной 160 м
    Магистраль закольцована.
    - имеется 10 точек разбора с ПНД кранами с переходом на штуцер 3/4 и далее поливочные шланги через коннектора.
    - насос AL-KO jet 6000 5 premium. По паспортным данным насоса
    Мощность двигателя: 1400 Вт
    Макс. высота подачи: 60м
    Макс. производительность: 6000 л/ч
    Макс. высота всасывания: 8 м
    Рабочий механизм насоса: 5-ступенчатый
    Диаметр подключений: 1"
    - забор воды по горизонтальному участку из ручья. Длина участка 12м.
    на трубе в ручье обр. клапан. Ш всасывающая и напорная 30 мм.
    Предполагалось, что кольцо даст выравнивание давления и позволит обеспечить
    воду во всех точках.
    На практике получается что работают 2-3 точки с каждого конца кольца от насоса.
    И давление далеко от планируемого. Возможно использовать 2-3 дождевателя,
    а хотелось бы 4-5 ...
    Что не так сделано ?
    Может есть смысл сделать на всасывании и выходе насоса шланг 40 мм ?
    (Кстати, какой шланг порекомендуете из напорно- всасывающих ?)
    Подсос воздуха у насоса немного есть, но незначительный. Устраню днями.
    А магистраль не кольцо а разорванное по средине кольцо (с противоположной
    насосу стороне) не эффективнее в данном случае будет ?
    И последнее. А на какое давление воды в магистрали можно рассчитывать при такой конструкции ?
    Заранее спасибо всем кто откликнется.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемые участники, пожалуйста, дайте совет. :)
  3. Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
  4. АлексВР
    АлексВР
    АлексВР
    Добрый день !
    Сложно сказать ...
    Использую самые простые импульсные (360 град). Нигде там расход не указан.
    Прилагаю вставку- если получится...
    А мой вопрос - магистраль не кольцо а разорванное по средине кольцо (с противоположной
    Заранее спасибо
  5. Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Эффективнее не будет. Про давление трудно сказать. Все зависит от напряжения в электросети, погрешности реальной производительности насоса и указанных в паспортных данных (китайцы сильно завышают показатели). Да и 25 ПНД труба при плече в 80 метров сильно понижает расход. Внутренний диаметр у нее всего 21 мм. Думаю, максимум будет 3 атм.
