Хочу построить туалет
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем weles250, 06.06.16.
  1. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    ?:faq:
  2. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    предложите ваш вариант
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Что-то мне не хочется создавать отдельную тему "Как надо бы строить М. Ж.", а вы на поставленные вопросы не отвечаете.
    1. Что мы проектируем? Сооружение отдельно стоящее или как комплекс хоз построек? Например с сараем для хранения садового инвентаря и душем.
    2. ПМЖ или сезон?
    3. За основу берём низкую стоимость или комфорт?
  4. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    Спасибо что ответили! 1. под одной крышей душ, туалет и маленькая кладовая. 2. огород. 3. желательно эконом
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Самый эконом вариант, который мне доводилось видеть, это каркас из бруса 50х50 обтянутый брезентом или полиэтиленом. Это как раз вариант для выделенных на лето временных огородов, бахчей или для начала строительства. Впоследствии его (каркас) можно обшить фанерой или доской.
    Принцип простой. Несмотря на желание сэкономить каждая стенка должна быть отдельной законченной конструкцией. Почему? Тут много причин. Намного проще собрать стенки в лежачем положении, а затем просто поднять. Дополнительно получаем возможность многократной разборки-сборки, ремонта и модернизации. Ещё мы получим устойчивость к ветровым нагрузкам.
    Исхожу из того, что мы не имеем инструментов для сборки каркасников. Т. е. у нас есть брус 50х50, пила, молоток/гвозди, шуруповёрт/отвёртки/шурупы, рулетка, карандаш. Желательно металлические уголки, но можно обойтись и без них. Правда придётся потратить больше бруса, т. к. придётся делать укосины.
    Если мы рассматриваем эконом вариант, то ни на каких пропитках для дерева я настаивать не буду. Просто напомню. Пропитками рекомендуется обрабатывать брус до того, как вы из него начали что-то делать. Иначе, в местах соединения бруса будут не обработанные места.
    Итак, нам всё же понадобится проект. Для чего? Понять какого и сколько понадобиться материала без проекта нельзя. В проекте мы должны задать размеры и требования к сооружению. Откуда мы всё это возьмём? Есть много интересной литературы. Например, книга Нойферта "Строительное проектирование" ну и собственный опыт, который, как известно, сын ошибок.
    Есть и более простой вариант. Можно померить собственный туалет в квартире. Если у вас к нему нет нареканий, то можно смело использовать его размеры. Обычно нарекания есть, как по ширине, так и по глубине. Это потому, что как раз используется вариант эконом. Значит и нам придётся исходить из почти этих размеров. Почему "почти". У нас не будет "белого друга", а значит и размеры будут другими. Кроме того, нам надо помнить про душ. Смотрим "поддоны для душевой кабины формы и размеры". Минимально 80х80, далее 90х90 и 80х120.
    Нет. В данном варианте мы ничего покупать не будем. Нам нужны просто размеры для сопоставления с размерами стандартного городского М. Ж. Размеры М. Ж: ширина 90 см и длина 120 см. Это внутренний размер без учёта места для коммуникаций. Место для коммуникаций 90х30. Ширина полотна входной двери 60 см.
    Мы получили размеры стандартного городского МЖ от которых мы будем дальше плясать. Ширина 90 см. Длина (глубина) 120+30=150.
    Исходим из того, что стандартный брус 50х50, да и многие другие пиломатериалы имеют длину 600 сантиметров. Значит, 150 см это 600 сантиметров делённое на 4. Очень хорошо.
    Размер 90 см для бруса длиной 600 не кратен. Поэтому. Чтобы избежать ненужных обрезков, можно взять ширину равной 100 см. Лучше брать 150 см. Вдруг в зимней одежде придётся ходить, да и просто комфортнее.
    Высота. Высоту надо подбирать исходя из того, будет ступень-седалище или нет и того, как на этом седалище будут заседать. Для безопасности пользователей считаем, что на ступень становятся ногами в полный рост. Высота ступени равна высоте унитаза и составляет 40 см. Плюс стандартная высота дверного проёма 200. Итого 240 см минимальная безопасная высота с учётом ступеньки. Зачем ступень? Не все залазят на неё с ногами. Для некоторых она является как бы унитазом. На ней закрепляют стандартное сидение от унитаза и сидят на ней, как на стуле.
    Проверяем. Будет ли высота 240 удобной для душа. Допустим, что 10 см напольное покрытие/поддон или деревянная решётка. Плюс 180 рост. Итого 190. Остаётся 40 см до потолка. Вполне достаточно, чтобы смонтировать лейку и кран.
    С размерами определились.
    Пора переходить к тому, какие задачи и как мы будем решать.
  6. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    Ничего себе ответик!
  7. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    Коробка стоит уже. Вот по поводу сиденья или седалища теперь голову ломаю. Про размер поддона в душ знаю. Двери пошире будут, но пока их нет
  8. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    Как я представляю седалище ли сиденье: из брусков 50*50 делается каркас (с учётом обшивки чтобы высота была 40см),обшивается тем чем есть (фанера,доска,осб) обрабатывается или красится или покрывается линолеумом, вырезается овал по размеру сидушки для унитаза. Правильно я мыслю?
  9. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    А не имел ли в виду ув. Lexa5566,что сидалище или как правильно сиденье надо делать треугольным, чтобы мальчишки подходили и не промахивались, А? :faq:и этим избежать мокроту от мочи!
  10. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
  11. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Или вот таким -
  12. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Да. Совершенно верно.
    Но не просто треугольным, а как нос у корабля или как унитаз.
    В варианте от @Datschnik, наклон передней доски нужен. Разница между верхом и низом должна быть сантиметров 20.
  14. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    Lexa5566 как то это сложно исполнить для меня:faq:и про устойчивость сомнения, вес у меня не маленький
  15. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Зачем? И так всё удобно и хорошо.
