Хочу построить туалет
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем weles250, 06.06.16.
  1. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    Уважаемые форумчане подскажите как лучше построить над этими колесами туалет! выкопал яму, под туалет. хотел бы сделать и туалет и душ!
  2. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
  3. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    Думаю на точках выделенных красными кругами сделать песчаную подушку и положить блок, а на него обвязку из бруса 150*50.
  4. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    Кто нибудь подскажите!
  5. Джейсон7
    Джейсон7
    Джейсон7
    А что вас смущает? Только от края ямы отодвиньте чтоб они в неё не съехали. Верхние (с меньшим радиусом) покрышки щебнем обсыпать будете ? В них бочечка с крышкой вставлена ? Может сверху ещё одну покрышку добавить?
  6. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    Ещё одну покрышку положить не проблема. Бочки нет, одни покрышки как на первом фото. Верхние хотел запенить и обвернуть плотной пленкой и засыпается грунтом. Смущает то, что мне кажется что расстояние маловато между блоками на которые будет опирается обрешотка каркаса.
  7. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
  8. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    Жду советов! подскажите:faq:
  9. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
  10. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
  11. Джейсон7
    Джейсон7
    Джейсон7
    Даааа...Что то жёстко вас игнорят, а у человека с (т) ратегический объект ЗАВИС !
    @weles250, не парьтесь. Разнесите блоки пошире (подальше),народ вместо блоков те же покрышки использует и на них ставьте. Но колёса я бы обсыпал щебнем или битым кирпичом, а не грунтом как хотите вы. Как то так.
  12. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    Ага, не помогает советом никто:no:
  13. Вован1905
    Вован1905
    Вован1905
    Орехово-Зуево
    Wales250, а что вас смущает? Я только думаю засыпать вам сначала необходимо пазухи вокруг балонов, а потом блоки на песок и обвязать брусом 100х150, дальше пол настелить, стойки выставить (в принципе я думаю 100х50 или 150х50 достаточно) по - верху обвязку, да укосины на стойках по углам. и потом все это хозяйство обшить - тут уж вы сами себе хозяин - вагонка, фанера, osb... на любой цвет/кошелек
  14. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    Засыпаться вокруг балонов будет в любом случае
  15. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    а брус 100*150 не многовато? я хотел 150*50 как и весь каркас. Но в целом меня смущает расстояние между местами опоры бруса:faq:
