Подготовка к ТП, выравнивание чернового пола, гидроизоляция стены?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Gribas80, 06.06.16.
  1. Gribas80
    Gribas80
    Gribas80
    Московская Область
    Начинаю работы по ТП.
    1) Насколько критично вот такой пол для установки ЭППС 50мм на приточный клей?
    2) что лучше сделать с гидроизоляцией первого ряда стены? отрезать или загнуть на стену?
    Это сухие помещения
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Где есть возможность посшибать нашлепки перфоратором. ЭППС не плиточный клей, а на монтажный клей. В баллонах как монтажная пена. Она вроде до 2 см компенсирует, но желательно не более 10-15мм.
  3. Gribas80
    Gribas80
    Gribas80
    Московская Область
    Я сегодня даже взял алмазную чашку, пройду её, немного подравняю.
    хм, я думал все же больше в клеевые составы.
    т. к. пена хороша при вертикальном приклеивании и не могу найти какое давление она выдерживает.
    Сделать мягкое основание по ЭППС, тоже не самый хороший вариант. Нашел сейчас у Цезерита и других производителей клеевые составы
    А вот что сделать с гидроизоляцией...
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Прекрасно работает монтажный клей. Гидроизоляцию делайте ка удобно. оь нее толку я так понял нету?
  5. Gribas80
    Gribas80
    Gribas80
    Московская Область
    @Mad_dog,думаю что правильно оставить около 100мм гидроизоляции и загнуть её к стене.
    К ней же будет вплотнуть демпферная лента ТП.
  6. Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    1. Очень нужная тема, жалко остановилось обсуждение... Стены, как я заметил из газобетона, не испортит ли положение загибать гидроизоляцию первого ряда на стены?
    2. Нужна ли гидроизоляция под эппс? В моем случае (в рассматриваемом, думаю уже поздно, все построено) плита 300 мм без утепления снизу, но с планируемым утеплением по периметру и отмостке. Судя по смрткалку ничего от гидроизоляции не изменяется, но часто ее укладывают.
    3. В случае, если п. 2 - ответ да, нжна. То заводить ли ее на газобетонные стены? Не опасно ли для казоблоков?
    4. Вместо демпфера поставить эппс вдоль стен (высотой в пирог пола и толщиной 20-30 мм), как такой вариант?
