1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
СИП в 2 ряда?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем iis2005, 06.06.16.
  1. iis2005
    iis2005
    iis2005
    СИП в 2 ряда?
    Добрый день. Подскажите, можно ли ставить панели в 2 ряда по высоте и как лучше это сделать? Нужен потолок высотой 3,5м.
  2. Лидер
    Лидер
    Строим из СИП, гарантия лучшей цены и качества
    Лидер
    Строим из СИП, гарантия лучшей цены и качества Представитель компании
    Ивантеевка
    Да, конечно можно. Главное чтобы стойки были целые, а панели можно наращивать! Немного фоток для наглядности.
  3. балдеж
    балдеж
    балдеж
    у меня высота со вторым светом около 7 метров...
  4. r2-d2
    r2-d2
    r2-d2
    @Лидер, а горизонтальные стыки 50 мм шпонку? 2 панели, т. е. 5 метров стену можно делать? никаких проблем кроме монтажа? Какую лучше использовать вертикальную шпонку при такой высоте?
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Тогда не знаю, такой длины досок и бруса не найдете, попробуйте балки ЛВЛ в шпонки засунуть, как цельную конструкцию, от пола до перекрытия, мы так делали однажды, дороговато но очень крепко.
    Либо срощенную доску, либо брус, тут что конструктор посоветует и кто делать будет, все по разному, я бы использовал брус. 5 метровую стену сделать вообще не проблема. Сейчас строим дом, одноэтажный, высота стен 3 метра, высота фронтонов 5,8, центральная перегородка нарощена и соединена на брус.
  6. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Панели на перекрытиях стыкуются на необходимую длину - для стен ситуация та же. И если для пола - цельными должны быть балки-шпонки, то для стены - стойки-шпонки на всю высоту этажа или лестничного проема.
    высокие стены-7.jpg высокие стены-3.jpg высокие стены-2.jpg высокие стены-1.jpg
    Кстати, подобное решение должно применяться как норма для всех домов этажностью больше одного.
    При высоте этажа в 2800 мм, и толщине перекрытия в 224 мм, высота стены в зоне лестничного пролета уже составляет 5824 мм. Главное, что бы горе-проектировщик не ставил панель на панель не имея сквозной (на всю высоту), цельной шпонки. А то и такие варианты встречаются очень часто.
  7. балдеж
    балдеж
    балдеж
    это не вопрос был...у меня уже сделано.
  8. kord
    kord
    kord
    Тогда от остальных вопрос: из чего, какого сечения и количества шпонка? Если не ЛВЛ брус, то, как из доски сделано?
    Варианты:
    1. Из одной
    2. Из двух
    3. Из трех и более.
    4. Из термошпонки.
  9. балдеж
    балдеж
    балдеж
    там немного другая конструкция:
    Только гостиная со вторым светом и наклонным потолком. Одна стена (точно сейчас не помню) около 5,5 метров. Соединение панелей обычное, доска по длине одна.
    Вторая стена по высоте разделена с опорой на перекрытие первого этажа. Высота одной части 2,5 метра, на вторую приходится остальное. Доска тоже цельная, не стыкованная
