Проблема с септиками
Тема в разделе "Септики", создана пользователем rootradical, 06.06.16.
  1. rootradical
    rootradical
    rootradical
    В прошлом году сделали 2 септика из колец. Каждый состоит из 2-х колодцев по 2-3 кольца с глухим дном. Колодцы соединены трубой. Стыки промазаны битумом.
    Первый септик предназначен для водопровода, второй - для туалета. Септики пока не введены в эксплуатацию, поля фильтрации нет.
    По весне оба септика наполнились водой, в одном из них похоже даже есть щель в дне, т. к. после откачки воды и последующего дождя он опять заполняется.
    Вопросы:
    1. Чем лучше гидроизолировать септики, чтобы в них не попадали грунтовые, дождевые воды? Насколько это будет надеждно?
    2. Достаточно ли сделать одно поле фильтрации для двух септиков? Септики распололжены друг за другом и планировка участка позволяет все септики и поле фильтрации расположить последовательно.
    Фото:
    13316959_1087938421279861_1700907671814975444_o.jpg 13323533_1087938387946531_5533724082593247196_o.jpg 13350316_1087937311279972_4821632052247994738_o.jpg 13391379_1087936021280101_646871325681867240_o.jpg 13403174_1087935744613462_52997088039574178_o.jpg 13323724_1087934537946916_5378977521546166569_o.jpg
  2. rootradical
    rootradical
    rootradical
    Забыл добавить, если это важно: рядом (в 5-7м) расположена скважина глубиной около 60м.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Септики из сборного железобетона не предполагают герметичность.
    При высоком уровне грунтовых вод и/или верховодке применяют септики с пластиковым корпусом-они герметичны.
    Опыт показывает, что попытки сделать септики из сборного железобетона герметичными не дают положительного результата (обычно, если и удаётся организовать герметичность, результат держится 1-2 года в лучшем случае), при этом работы потребуют значительных сил и средств.
    Из вариантов: организовать дренаж, более сложный вариант - опускать пластиковую трубу с дном, крепить её, но это уже на свой страх и риск.
    Поле фильтрации рассчитывается не из количества септиков, а по количеству проживающих людей, уровню грунтовых вод и фильтрующей способности грунтов.
  4. rootradical
    rootradical
    rootradical
    Спасибо, т. е. самый надежный и долгосрочный вариант - это вынимать кольца и ставить пластиковые контейнеры?
    У нас рядом водохранилище, видимо, это существенно повышает уровень вод, чего мы раньше не учитывали.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Буквально пластиковые контейнеры не подойдут. Необходим пластиковый септик, конструкция которого определённой формы (у разных производителей-разные), пластик должен быть прочным и соответствующей толщины, с рёбрами жесткости и лучше с грунтозацепами.
    Это необходимо для того, чтобы септик не сдавило-интернет и форум наполнен фото с таким явлением. И также, чтобы его не выдавило из земли, не "всплыл".
  6. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Дешевле бетонный септик заводской отливки, если в Вашем регионе такие делают, пластик дороже и требует более дорогого монтажа, бетонный дорог в перевозке на большие расстояния. Считайте.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    т. е. вы предлагаете "похоронить" уже сделанную систему?
    @rootradical, где-то читал, что существуют пластиковые вкладыши в септики из ж. б. колец. Может поможет?
  8. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    нет, это ТС сам предлагает похоронить существующую систему:
    Может и помогут пластиковые вкладыши, но непонятно, что это за "вкладыши", видимо всё-таки это ёмкости. Оставляем кольца на месте и вставляем эти бочки. Теперь надо смотреть, выдерживают ли пустые ёмкости давление столба воды снаружи. Это будет имитация ассенизации этих ёмкостей при высокой сезонной воде. Если не держат даже воду, (давление грунта на себя берут кольца ЖБИ), то надо брать ёмкости и каким-то макаром увеличивать их кольцевую жесткость.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Лень искать в инете. Попадалось. Найду, объясню (если это действительно заслуживает внимания)
  10. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    ёмкость, она и в Африке ёмкость, чё её искать
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Так фирма какая-то делает применительно к ремонту септиков из ж. б. колец на момент гидроизоляции.
  12. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Цену вот интересно узнать)
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Так спросите у дяди Яндекса.
