Подбор системы очистки воды - помогает ли накопительная емкость для очистки воды?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Infinity777, 06.06.16.
  1. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Подбираю систему очистки, анализ в приложении.
    Фирмы рекомендуют систему из трех колон - аэрационная, обезжелезиватель, умягчитель.
    Вопросы:
    1) является ли система оптимальной для воды в анализе?
    2) стоит ли установить накопительную емкость на 500-800 л до этой системы для первоначальной аэрации?
    2.1) Если да, то нужна ли аэрационная колонна?
    2.2) Нужно ли делать аэрацию в накопительной емкости
    Подмосковье, вода из скважины 57м на песок.
    Дом 230м2 для круглогодичного проживания 2-6 человек по выходным.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Анализ не открывается. Заполните тех задание согласно FAQ.
  3. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    @Lmv16, извините, вот анализ и все данные:
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием, дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон, дача без отопления с сезонным проживанием весна-лето-осень.
    Дом с отоплением, проживание по выходным.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина, общая скважина, городской водопровод, колодец.
    Скважина 57м на песок
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): _2*3м
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): _
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: повысительный, погружной, малыш.
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар.
    Еще не куплен
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) _
    В этом и мой вопрос:
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _2
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_1-5
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: _12: 3 санузла, кухня с посудомойкой, стиральная машина
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): _2-6
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопитель, бактериальный септик, централизованная, ливнёвка.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: _Планируется септик
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.)_хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение
    для питьевых целей будет дополнительный фильтр на кухне
    Предлагаемая схема:
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какой планируется? И какой дебит скважины?
    Что он интересно могут рекомендовать, если нет ключевых данных?
  5. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Какой посоветуете, такой и купим.
    Дебет не мерили, сейчас качает малыш воду строителям, предположительно 1м3 в час будет.
    Вот как раз, что бы проверить их рекомендации, пишу здесь.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В документах на скважину должна быть информация. Я без этих данных ничего посоветовать не могу.
  7. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Документов на скважину нет, есть анализ воды, который я прислал.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вот плохо, что мы не знаем, что с дебитом. Если ставить кубовый насос, то его производительность мала для промывки оборудования.
    В идеале вам бы попросить у кого нибудь насос с рабочей точкой 1,5 - 2 куба в час при напоре метров 30. И посмотреть (восстановить) характеристики скважины. Будет обсыхать, не будет,
  9. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Попробую
    Какой объем максимально нужен для промывки предполагаемого оборудования? Я читал, что 400 л. Если поставить гидроаккумулятор на 1000 л, это же решит проблему.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не указан.
    Насколько я понимаю со скважин на песок сложно снять расход более 2 кубов/час. Так, что если скважина столько даст, то будет неплохо.
  11. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Указан, 2 м3/час. Но пик - это краткосрочное потребление.
    В скважине стоит 45 метров воды, диаметр трубы 120, объем воды без учета жилы = 45*0.06^2*3.14 = 0.51м3. 2 м3/час скважина будет выдавать минимум 15 минут даже без учета вновь поступающей воды из жилы.
    Мощный насос для проверки дебета, к сожалению, найти не удалось. Могли бы пояснить, зачем вам для подбора системы очистки нужно знать дебет?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чтобы понять корпуса какого типоразмера мы сможем промыть.
  13. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Порекомендуете систему исходя из имеющихся данных?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А данных то нет. Делайте операции, что я сказал. В противном случае погорите на 100 - 150 т. р., Оно вам сильно надо?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Или как вариант - безнапорка. Но там лишней возни много.
