Электрик в СНТ подключил...
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем notik2009, 06.06.16.
  1. notik2009
    notik2009
    notik2009
    Здравствуйте.
    посмотрите схему подключения установленную электриком в СНТ.
    заземление выполнено в виде металлической пластины с двумя штырями.
    задумался над правильностью выполнения данной схемы после того, как вода из умывальника с ТЭНом бъет током, а после дождя все корпуса металлических приборов (плитка), так-же случайно дотронулся до "земли" в розетке - дернуло. рядом стоящий металлический забор тоже "щекотал"
  2. Truby
    Truby
    Truby
    Схема "ужасы нашего городка". А схема вами нарисована ?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Удивительно, если бы не "щекотало"!
    Каково общее состояние сетей в СНТ? Можете не отвечать...
    Это щиток в доме?
    Три первых автомата без дифзащиты!
    1. Уберите синий (на схеме) он же белый (в натуре) проводник от входа N в УЗО к шине земли.
    2. Докупите хотя бы пару автоматов С6 или С10 на освещение.
    3. Набейте электрику рыло.
    4. Максимально заизолируйте СИП на вводе в щиток.
    5. Выходы из щитка сделайте через сальники. Все кабели должны быть трёхжильными.
    6. Примите к сведению, что ваша система заземления называется ТТ.
    7. Если возможно, замените щиток на пластиковый и вообще его надо переделать.
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Вот это уровень деревенского электрика из СНТ, меня тоже убеждал что заземление не нужно и достаточно подключиться к нулю на столбе. Спасибо не надо, наслышан как на ноль фазы подключают.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Если вам не трудно посмотрите немного по разделу- многое уже разбиралось и рассматривалось.
    И щиты и заземление и проводка. Лучше сначала посоветоваться- потом подключать- электричество некоторых ошибок не прощает.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А это даже не обязательно. Вольт 20-30 на нуле в обычных СНТ - норма, а в продвинутых и до сотни...
  7. notik2009
    notik2009
    notik2009
    схему рисовал сам. сильно не пинайте. всё что больше 12В для меня только с "методичкой" и под присмотром.
  8. notik2009
    notik2009
    notik2009
    щиток в бытовке.
    замысел электрика: три первых для "сухих" потребителей, а для потребителей где возможен контакт с водой три последних автомата. По факту при подключении к "сухим" автоматом чего-либо, эти автоматы выбивало. сейчас задействовано 5 автоматов и они все идут через УЗО. (фото и схема так как было выполнено изначально)
    2. с учетом, что это бытовка 1). освещение, 2) розетки внутри 3) холодильник (когда уезжаю оставляю только этот автомат включенный) 4,5) розетки на улицу (плитка, чайник, умывальник, стройинструмент) 6) на отдельно стоящий душ.
    3. Запишу в план на выходные
    4. я так понял, чтобы оголённого провода не торчало из входного автомата?
    5. трехжильный на розетки - это понятно (ту, что на фото уже переделал.) но Свет две жилы...?
    6. отдельное Спасибо.
    7. На пластиковый чтобы поменять, я так понимаю надо электрика вызывать на перепломбировку?
    1. Заземление стоит-ли улучшать ? (схема в виде заглубленного треугольника с 2м уголком в вершинах)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это я и имел в виду. Ненормальное для соединения нуля с землёй.
    Наверное не автоматы, а УЗО.
    Тут возможные переделки зависят от предполагаемой суммы. Я бы поставил как минимум ещё УЗО, автомат 10А на свет обязательно. А максимум - ещё пару 10мА УЗО, рубильник для холодильника, реле контроля напряжения. И совсем фантастика - всё другого производителя (это я про ИЕК).
    Нет, СИП - это наиболее опасный участок. До автомата он ничем не защищён и горюч вдобавок.
    Уже переделали - поэтому и щиплет из-за зануления земли!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/129392/view-image/tretii-provod.gif
    Ну не резать же старый и новый щитки...:aga:
    2 метра маловато, если ездить зимой (глубина промерзания). Расстояние между уголками - не менее их длины.
  10. notik2009
    notik2009
    notik2009
    Извините за назойливость, но можно поподробней некоторые пункты:
    - сам ящик менять до переноса в дом не хотелось бы, но заменить IEK на более качественные не проблема (Шнайдер подойдет?)
    - на освещение ставим автомат на 10А вместо установленного 16А
    - "ещё пару 10мА УЗО" то есть выделить несколько групп автоматов и перед ними по своему УЗО ?
    - что есть рубильник для холодильника?
    - реле контроля напряжения ставится на всю сеть после счетчика а потом УЗО?
    - совсем "колхозная" идея с учетом узо, реле и т. д. доставить ещё один ящик
    СИП - от зацепа на бытовке и до щитка идет в гофре. Как и где его заизолировать?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Стоимость хорошей модульки для такой электроустановки при правильной схеме порядка 15-20 тыс.
    Я гофры на фото не вижу. Перетрётся о край ящика - уже не щипанёт, а жахнет!
    Вот так сделайте для начала:
    Вводы в автоматы желательно одним цельным куском провода.
  12. notik2009
    notik2009
    notik2009
    Спасибо.
    гофра закончилась чуток не дойдя до щитка. Исправлю.
  13. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Еще можно проще нарисовать для понимания:
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Вы бы рисовали поаккуратней, а то Вашу схему кто-нибудь воспримет буквально и вводной автомат немедленно отработает по назначению.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    @starinfonic, извините, эта картинка - из первого поста. Так что, аккуратней нужно быть в первую очередь ТС.
