1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 76
По мотивам Finnlamelli. Каркасный дом на УШП в Сосново
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 06.06.16.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    по 1) - точно, к рамам буду!
    по 2) так у меня не будет утепления пола в сезонном доме т. к пол сделал по методу утеплённого подполья - продухов нет, из подпола труба на крышу, стены и дно фундамента пароизолированы.
    3) что значит ХО? В смысле на DELTA TIXX?
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Просто про DELTA TIXX написано, что это герметик на основе каучука.
    Но он стоит рублей 800 за тюбик.
    Вот и думаю, а TYTAN каучуковый кровельный герметик по функционалу не одно и тоже?
    И никто не пробовал, красный скотч 8088 к ЭППСу клеится намертво?(может и не надо герметика), скотча этого у меня теперь достаточно.
  3. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    @Денис1235, я пользовался титаном. Устали руки его выдавливать по периметру всего дома (может из-за того, что прохладно уже было). По адгезии ПЭ-ПЭ понравилось. По адгезии ПЭ-сухая не строганая доска не сказал бы чтобы прям "ВАХ!". Но слион, не смотря на претензии некоторых местных завсегдатаев, мне понравился больше в обоих вариантах. +эстетичней:)]
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Чем заклеить куски ПИ "ворсистой"? 3м только если брить)
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я привёз 8088 и пробовал на ворсистой стороне изоспана - держится если прижать хорошенько, наверное, ещё феном стоит чуток погреть весь шов.
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Спальня. Стены. Интерьерная вагонка 13*110 ,цвет,как и вся остальная вагонка-бледный воск. IMG_9509.JPG IMG_9512.JPG IMG_9518.JPG IMG_9519.JPG
    Начали обшивать второй свет.
  7. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Не! По мне узкая вагонка в интерьере - не то! Минимум ИБ под 145 мм. Вагонкой веранду зашить можно, но не комнаты. Все - ИМХО!
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Вот тут все дело вкуса! Главное, чтобы хозяевам дома нравилось! :)
  9. lizok200179
    lizok200179
    lizok200179
    Хозяевам нравится! Спасибо)
  10. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @Plotinum Женя, прости что в твоей теме... некоторые товарищи вызывают у меня восторг своей незамутненной простотой. Например @Денис1235 в личке задает вопрос женщине и ни разу не проф. строителю:
    красный скотч 8088 к пеноплексу клеется, не можете проверить? Так как я не могу в личке вставить фото, отвечу тут: клеится. Отрывается с тонким слоем "кожи"
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну т. е можно так пароизоляцию с пеноплексом закрепить.+ немного степлером для подстраховки?
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    т. е нет. клеевой слой прекрасный но тонкий. прихватит немного и оторвется при первом же расширении/сжатии. точнее не скотч, а порвет пеноплекс. с таким же успехом можно кусок полиэтилена степлером прихватить
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Это...а delta multiband нет возможности протестировать на пеноплексе.
    Короче, что приклеет пароизоляцию к эппс-у 100%.
    Может delta tixx или delta than?
    Сперва думал каучуковый кровельный герметик, но пугают, что из-за растворителей в составе скорее-всего плохо получится.
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    По моему этот зверь ко всему клеится. И намертво! :)
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Практически закончили обшивку поверхностей вагонкой и имитацией бруса. Немного не хватила материала.
