1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 76
По мотивам Finnlamelli. Каркасный дом на УШП в Сосново
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 06.06.16.
  1. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    скорее не эконом, а самый функционал, так как меньше соединений меньше гимора и ошибок по утеплению ...ну и по монтажу тоже :)]
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Односкатная еще проще, там и конек не нужен. Сразу уж строить длииииинннн...ый дом. И все.
    Меньше ошибок, гиммора...
  3. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    хмммммм, дружище могу позвать на утепление вот такой простой односкатки в нижней точке 500мм :super::)]
    • ^78B9C2E152C100134592115F8E2B9C976CDC992A4BEAD93A5A^pimgpsh_fullsize_distr.png
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    а не надо заниматься ерундой, сразу строить под стропилу очень узкий дом,... :)]:)]:)] и "опен спейс". Зачем еще перегородки!
    но если серьезно, козырек, что добавляет антуража в стройке ТС - это приятные мелочи, даже ОЧЕНЬ приятные мелочи, на фоне всей инженерки, например. :)]
    А такими фермами лучше не надо пугать людей. Это внутренности, а не наружности, туда никто смотреть не будет, это ваши проблемы, как строителя :aga:
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Закрыли второй скат и часть третьего. Немного поколотили фасад.
    Дождливенько, однако:)
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Plotinum, Однака вы монстры. Я даже в окно смотреть не хочу. :flag:
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А у тебя строителя видать своих проблем маловато? :aga::)]
  8. Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    г. Санкт-Петербург
    @Plotinum, приветствую, ещё вопросик:) Укосины у вас из доски какого размера?
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Добрый вечер! 25*125,ев была в начале мая, к концу мая вполне себе сухая:)
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Почти закончили кровлю, пофасадили немного. Постепенно раздеваемся от лесов:)
  11. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    Добрый день Евгений!
    Исходя из опыта, подскажите пожалуйста, при проектировании канализации особенно санузла, при трубе 110 мм, Вы какие расстояния закладываете от края наружных (несущих) и внутренних стен до оси трубы?
    Может вообще существуют какие-либо требования, рекомендации? А то думаю, как правильно расположить выход трубы, чтобы потом и унитаз и в стенку не упирался, да и не стоял сразу около дверей!
    И правильно -ли я понимаю, для раковин и фановый стояк - выходы в стене?
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Добрый день, Александр!
    Касаемо 110 канализации и наружных стен. Трубу из плиты стараюсь выводить максимально близко к наружной стене с учетом перекрестного утепления и отделки. Дальше 110 тройник под 45 градусов, в верхний отвод фановая труба, в боковой отвод-унитаз.
    В перегородках стараюсь все трубы выводить внутри перегородок.
  13. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    Т. Е. потом от выхода канальи до унитаза, если что, то можно нарастить систему. Спасибо.
    Просматривал финские схемы канализации - там фановый стояк вообще отдельно, не завязан ни с одни объектом (унитаз, раковина). А тут получается, что труба в туалете от пола до потолка, и возникает вопрос, как ее прятать.
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Далеко не всегда унитаз у наружной стены расположен.
    Картинки в студию и ждем мнение Паханыча на сей счет:)
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    по расположению и расстояниям для самого унитаза
    https://www.google.ru/search?q=расстояние+от+унитаза+до+стены
    что касается близости выхода трубы к стенке, у которой стоит унитаз
    если предполагается инсталляция, унитаз с горизонтальным или косым выпуском, то лучше прижимать выход к стене, но без фанатизма, иначе потом монтировать будет неудобно. Не забывайте про толщину отделки и то, что раструб шире самой трубы. Так что ИМХО расстояние в 5-7см от края каркаса до края трубы - это минимум.
    Если мне не изменяет память, то Денис "Строю дом по фински" писал про 150мм от центра трубы до края каркаса.
    Если планируется унитаз с вертикальным выпуском, то тут в идеале вообще надо сначала выбрать унитаз, а потом уже отверстие под него делать. Ну это чтобы совсем идеально спозиционировать горшок :) например вплотную к стенке.
    Но тогда надо сразу учитывать и толщину обшивки и отделку.
    Раковины - можно в перегородку или рядом с ней.
    Фанина - если перегородка 95тая то 110 фанину в нее будет вывести тяжеловато :)
    С выводом в перегородку есть еще одна подстава. В идеале, лучше планировать выводы когда уже есть модель и проект каркаса.
    Иначе по закону Мерфи - какой нибудь выход обязательно упрется в стойку :)
    Придется или стойку смещать, что не всегда хорошо, особенно если отделка ГКЛ
    или что то еще придумывать :)
