1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 76
По мотивам Finnlamelli. Каркасный дом на УШП в Сосново
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 06.06.16.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    IMG_4986.JPG Привезли металлочерепицу отечественного производителя. Цвет 7024.
    IMG_4987.JPG Нарезана в размер скатов.
    IMG_4997.JPG Водосточка Plastmo, вентиляция Vilpe.
    IMG_5001.JPG IMG_5002.JPG IMG_5003.JPG Закончили стропилку второго ската.
    IMG_5004.JPG Vilpeman:)
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Я ХЗ что такое ТХ, но если бы данный материал был акутален по доступности-цене, Женя, безусловно, как любой профи, его бы использовал. А пока вот розовая тряпка :)
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Дима, розовая тряпка- Ютавек 115 типа снаружи:)
    Изнутри палитилен (С) или Ютафол Н110:)
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    То самое импортозамещение из северстали о котором я с Андреем разговаривал на днях?
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Металлпрофиль, ежли что. У нас Андреи разные, похоже:)
    Кто первый кинет ссылкой на клинышки под кронштейны водосточки?
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Я в курсе :)
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Я не про северсталь, но атки... В четверг истек слюнями на станок белоруского происхождения. Я чес слово не знаю насколько он продержиться, но соотношение функционала к стоимости внушает. Вот реально нужно взять на пробу. 4 базовых функции с тремя видами фрезеровки и строгания + двусторонний (!) рейсмус.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Кто такой?
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Прикольная игрушка.
  11. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    У нас найти сухую строганую доску проблема, поэтому планирую купить свежую доску, высушить и обстрогать под один размер. Подскажите, этот станок с задачей строгания справится? По толщине доску как прострогать на рейсмусе я представляю, а как быть с шириной? Пилить?
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Рейсмус максимально калибрует 150-160мм.
    Ставьте на ребро, начиная от двух досок (минимум, для большей опоры) и прогоняйте, сохраняя визуально угол 90* относительно плоскости стола. Если длина доски позволяет их удерживать (лучше с помощником), то можно строгать зараз пачку из нескольких досок.
    Максимально ровной стороной вниз, так как рейсмус повторяет линию низа доски (при необходимости, перед подачей, подравняйте кривизну одной стороны вручную).
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не занимайтесь ерундой с рейсмусом. Вам в каркасе нужны доски одной ширины. Этого при самодеятельности более чем достаточно. Для получения НАСТОЯЩЕЙ сухой и строганой доски в объеме на дом, необходимо несколько иное оборудование. А так только время убъете и станочек бытовой в мусорку отправите.
    Калибруйте ширину по шине и наслаждайтесь результатом.
    И не надо калибровать шестиметровку. Нарежте стоек в размер, заодно отбраковав винты особо злые, и калибруйте. Сделайте так, что-бы самые длинные и неудобные оказались стропила. Все остальное будет быстро.
    Женя, извини за бардак. :hello:
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Закончили стропилку, соорудили вариант ограждения террасы.
  15. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Ага, так и сделаю. Причем, испытания, возможно, будут сверхжесткими, так как по одному из вариантов планирую отложить фасад на следующий год :)
