1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 76
По мотивам Finnlamelli. Каркасный дом на УШП в Сосново
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 06.06.16.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Всем доброго утра и хорошей погоды!
    Начинаю отчет по строительству каркасного дома.
    За основу взят проект вот такого дома Finnlamelli
    Оригинал общий вид.PNG Оригинал,фасады.PNG Оригинал первый этаж.PNG Оригинал второй этаж.PNG
    Форумчанин Дмитрий подработал планировку под нужды своей семьи.
    Вместе подвигали стены, окна, двери в Архикаде.
    Один из последних вариантов рабочего проекта выглядит вот так
    План 1 этаж+.PNG План 2 этаж.png Для удобства работы он отзеркален.
    Назначение помещений видно на оригинале, только сауна переехала в левый верхний угол на плане 1 этажа.
    Конструктив каркаса-финский,с ригелем во всю стену.
    Изоплаат 25 мм по каркасу снаружи, 150 мм минеральной ваты утепления между стоек, перекрестное утепление изнутри 50 мм.
    Наружная отделка-крашенная в заводских условиях имитация бруса.
    Внутренняя отделка-имитация бруса/гипсокартон.
    Кровля-металлочерепица.
    Фугдамент УШП.
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    В начале мая заехали, приступили к созданию УШП:)
    Грунт-мечта! 20 см плодородки, дальше песок. УГВ низкий-видно по траншее, перепад высот на пятне застройки 35 см.
    Первым делом заводим воду. Водопровод центральный, врезка трубы уже сделана. Фронтальный погрузчик копает узким ковшом траншею от колодца до места будущей котельной, укладываем трубу, трактор закапывает.
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Заводим электрический кабель ВБШ внг (А) 5*6,бронированный на место будущего щита, выводим к воротам НУМ 3*2,5 в трубе ПНД. Траншея глубиной около метра.
  4. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    Жень с почином, давай чтоб все срослось ;):hndshk:, крыша при своей двускатности немного гиморойная, фермы?
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Котлован. Хотя дом не большой, вместе с террасой пятно застройки получилось достаточно большим.
    Вынутый из котлована грунт сразу идет на подсыпку участка за домом. Отсыпаем первый слой песка.
    IMG_3267.JPG IMG_3274.JPG IMG_3276.JPG IMG_3277.JPG IMG_3310.JPG IMG_3322.JPG IMG_3325.JPG IMG_3326.JPG
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Утром следующего дня приступаем к виброплитированию. :)
    В ожидании трактора перекладываем доски-дюймовку на укосины и обрешетку крыши и сороковку на вспомогательные работы. Петрович привез недостающие материалы.
    Сделали рабочий стол, нарезали полоски шифера для отделки цоколя.
    Под вечер приехал, наконец, трактор, развез второй слой песка, разровняли, трамбанули, сделали обноску.
    IMG_3332.JPG IMG_3333.JPG IMG_3350.JPG IMG_3353.JPG IMG_3355.JPG IMG_3358.JPG IMG_3362.JPG IMG_3367.JPG
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    С утра смотались в Деловые Линии-Технониколь прислал оттестировать новинку
    IMG_3378.JPG IMG_3376.JPG Уголки и саморезы для крепления Л блоков.
    Прислали на следующую плиту, но посылка пришла чуть раньше чем ожидали.
    В полном объеме протестировать не получилось-борта уже были нарезаны по 30 см.
    IMG_3381.JPG IMG_3386.JPG Первый блок закрепили тарельчатым дюбелем.
    IMG_3389.JPG IMG_3395.JPG Решили таки поднять пятно застройки еще на 15 см.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Фермы хотел, второй свет опять помешал:(
  9. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    слушай, посмотрел, очень даже получается нормально полутораэтажные сразу, только один минус разрисуют ли местные., там три вида ферм у тебя получается.
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Каков прайс на уголки с мелкими саморезами и срок поставки?
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Женя, привет! А вот у меня двуногие грызуны питающиеся цветметом отгрызли метров 5 такого 5х6 кабеля и для ворот-сарая торчащую из земли 3х4 тоже...а вот 3х2,5 уже побрезговали..так вот совет и вопрос...
    Закапывайте по-максимуму сразу все, что торчит...
    Как лучше срастить, чтоб стык был под землей?
  12. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    Эт надо муфты подбирать.
    Или как то видел сращивали нормальный кабель на термоусадки сначала каждый по отдельности ну а потом все вместе в большую.
    Главное не забыть большую сразу надеть чтоб не получилось как всегда.
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Очково просто на термоусадку уповать...наверное действительно лучше муфту какую с пастой или еще чем наполняемую.
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Ну не к Максу же обращаться:)
    По доставке не скажу-нам на тест присылали.
    Спасибо за совет! :)
    У одного известного электрика:) есть видео про сращивание кабеля
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Уголки использовались здесь не совсем в штатном режиме
    Про них можно вот тут посмотреть
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/16866/view
    Наклеили Л блоки
    Разровняли третий слой песка, выровняли в ноль.
