Право на реализацию 3 фазы 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dimazeim, 06.06.16.
  1. Dimazeim
    Dimazeim
    Dimazeim
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане.
    Прошу оценить схему распределительно щитка частного дома.
    Схема бюджетная, возможность чтото необходимое добавить есть.
    Поэтому прошу оценить и посоветовать как лучше сделать.
  2. Dimazeim
    Dimazeim
    Dimazeim
    Немного изменил, раскидал по нагрузке на фазы.
    Вот дожились даже посоветовать некому.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Не со своего компа, но местный Опен Офис ваш файл не открывает. Есть. пдф в норм качестве?
  4. Dimazeim
    Dimazeim
    Dimazeim
    Еще раз изменил. Разделил на два щитка гараж и дом. Прошу посмотреть и посоветовать.
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ну, у вас пока не схема, а нарисованные ваши "хотелки". Предлагаю вам все-таки почитать внимательно раздел "Электросхемы" форума более вдумчиво...
    Из принципиальных оментов отмечу пока:
    - при питании от гены ноль придется коммутировать;
    - АВДТ (у вас наз-ся диф) на 30ма нельзя ставить после УЗО на 30ма, бессмысленно;
    - многие нужные цепи не защищены УЗО;
    и т. д., пока слишком "сыро" :(
  6. Dimazeim
    Dimazeim
    Dimazeim
    Благодарю за подсказки.
    1. Ноль от генератора и от линии будет подключаться к дополнительным силовым полюсам (которые теперь надо заказывать, т. к. у нас их в наличии нет)
    2. АВДТ действительно не досмотрел. На схеме исправил.
    Почему многие цепи не защищены УЗО? На каждую же фазу подключено по УЗО, должно сработать.
    Кроме гаража. Или, Вы, как профессионал, считаете, что необходимо устанавливать дополнительные УЗО на гараж, санузлы, посудомойку, стиралку, насосы т. пола? Но это очень дорого.
    Данные автоматы и УЗО указанные в схеме уже куплены (еще до роста валюты) и сейчас с не лучшим финансовым состоянием собирается бюджетная, но оптимальная схема.
    В связи с этим прошу помочь в составлении оптимальной схемы, желательно без финансовых затрат.
  7. Dimazeim
    Dimazeim
    Dimazeim
    Добый день!
    Поизучав, темы, еще раз изменил схему.
    Кому не сложно, подскажите, что не учел.
    Заранее спасибо.
  8. Dimazeim
    Dimazeim
    Dimazeim
    Дожились, даже подсказать не кто не может.
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Никто не обязан читать Вашу схему ;).
    1. Не могли бы Вы как-то изменить цвета? Белые буквы на темно-синем фоне вообще не читаются. И как-нибудь сохранить схему, чтобы была одним куском, а не страницами?
    2. пронумеруйте модули, а то сами не поймете, о чем Вам говорят
    3. потребители гаража вообще остались без второй ступени дифзащиты, там нужно УЗО
    4. Тут писали, что на скважинные насосы зачастую вообще не вообще ставят дифзащиту, т. к. токи утечки у них могут быть значительно выше, чем у обычных потребителей. Но хорошо, что Вы посадили его на отдельный АВДТ. Кстати, зачем использовать АВДТ? Дешевле и надежнее УЗО+АВ
    5. Автомат может защищать не только проводку, но и стационарного потребителя. К примеру, на свет гаража можно ставить АВ не 10А, а 6А. Безопасность только повысится. https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image/sechenie.gif
    6. Розетки ванной, как помещения повышенной опасности, лучше защитить 10 мА УЗО. И опять же, АВДТ лучше заменить на УЗО +АВ. Как правильно подключить УЗО 10мА см https://www.forumhouse.ru/useralbums/132395/view-image/uzo-levels.gif
    6. освещение можно было бы частично объединить, уменьшив количество АВ в щите. Впрочем, это не принципиально.
    7. не очень понимаю смысл селективного УЗО, да еще и на 300 мА, стоящего в домовом щите. Одна из его задач - защита подводящего кабеля, Ставить нужно в ЩУ, который тоже нужно отобразить на схеме.
    8. не понял по поводу клемм генератора и прочего. Критика @ZooZoo, абсолютна справедлива. Все, что планируется, должно быть отражено
    9. АВ С25 лучше ставить как 3 х 1Р С25. Это улучшит бесперебойность
    10. Проводник РЕ откуда берется? Рождается в щите?
    И вообще, Вы еще далеки от понимания. Почитайте критику по другим схемам. Все уже давно сказано, нужно просто вникнуть или взять за основу хорошую схему.
  10. Dimazeim
    Dimazeim
    Dimazeim
    Так я и не говорю, что кто-то мне что-то обязан. Просто раньше люди более отзывчивые были. А сейчас видимо или очень занятые стали, или бесплатно не хотят опытом делиться и советы раздавать. Все понимаю………..
    По 1 и 2 пункту изменил.
    По 3 – добавил УЗО 40А 30мА
    По 4 – долго сомневался ставить или нет, в итоге предусмотрел, если что уберу.
    По поводу, почему АВДТ, 3 шт. уже были куплены и в настоящее время АВДТ у нас стоят немного дешевле.
    То, что указано на схеме дома, все куплено то, что касается гаража нужно докупить АВДТ – 2 шт. и УЗО 40А 30мА – 1 шт.
    На свет гаража поставлю АВ 6А
    По 5 - с розетками в ванной тоже долго думал, т. к. про 10 мА УЗО много пишут про ложные срабатывания, а 30 мА вроде все хорошо. (возможно заменю на 10мА УЗО, а АВДТ придется в гараж ставить)
    По 6 – возможно что-то будет объединено (как-то не задумывался об этом)
    По 7 – селективное УЗО было куплено по совету одного знакомого и предполагается, как противопожарное.
    По 8 – поскольку линия 3-х фазная, а генератор однофазный, и нужно подать на все 3 фазы. (@ZooZoo огромное спасибо).
    По 9 – АВ 3Р уже есть, возможно изменю на 3х1Р (не думал об этом, но вы правы)
    По 10 - PE идет от контура заземления
    Огромное спасибо за советы и критику.
    По поводу того, что мне еще далеко до понимания возможно вы правы, поскольку это мой первый опыт сборки щита, а т. к. он собирается для себя, прошу советов и помощи, как лучше сделать.
    Я не сомневаюсь, что все давно сказано, но когда читаешь критику по другим схемам, очень много противоречий возникает у разных специалистов-критиков. А за хорошую схему (только бюджетную, не составленную на одних УЗО и АВДТ), которую можно было бы взять за основу, был бы очень признателен.
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    5. я написал, К ПРИМЕРУ свет гаража. Это означает, что и другие потребители с меньшим потреблением тока нужно защищать автоматами с меньшим номиналом. Я дал Вам направление, но думать должны Вы...
    На УЗО 10 мА не желательно навешивать много потребителей. Но две розетки оно наверняка потянет. без ложных срабатываний. Кстати, учтите, что кроме УЗО 10 мА существуют еще УЗО тип А. Он наверняка Вам понядобятся для стиральной машины, посудомоя и прочего.
    7. Будучи установленным в домовом щитке оно практически не выполняет функцию противопожарного
    8. Ничего не понял. Нарисовать пытались, но получилось не правильно. У вас из реверсивного переключателя в УЗО пятый провод входит. Это как? И от генератора провода не понятно как соединяются.
    В критике профессионалов как правило противоречий не возникает. Есть разный практический опыт. и несколько различное понимание нюансов. Но в любом случае, лучше выслушать мнение нескольких специалистов и принять свое решение. Я прошел этот путь и Вам искренне рекомендую то же самое. Изучите опыт нескольких готовых проектов и получите лучшее понимание того, что рисуете.
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    @Dimazeim,
    т. н. "критики" мало, поскольку, как я и сказал сразу, - критиковать особо было нечего, слишком много ошибок. И это не в обиду, а исключительно из-за того, что почти в каждой теме данного раздела обсуждаются одни и те же вопросы и почти одни и те же схемы. А когда человек не читает форум, анализируя уже созданное, то с ним и общаться не хочется. Это без позерства, упаси боже!
    Полагаю, что в итоге у вас все равно схема "создастся", поскольку раз обсуждение (какое-никакое, но все же!) началось, то тему местный народ не пропустит.
    Да,
    @cuzko33, вроде-бы сказал и я с ним полностью согласен, что неплохо бы еще в выкладываемом файле изобразить то, что у вас находится в ЩУ (щите учета, т. е. в ящике, куда сетевики завели свои черные проводочки :)).
    Также, весьма порочная практика сначала покупать бараний фарш комплектующие (вы, кстати, не указали, серии модульки, производителя и кол-во купленного), а затем из нее попытаться слепить вкусный пельмень работающую схему :)
    зы. если по схеме, то мне просто интересно даже стало - что за РЕ и как заходит в АВ номер 1? :aga:
    Про два ноля в УЗО уже упоминалось, но там все понятно, что это огрехи вашего рисования. А вот про РЕ через АВ - редко где встретишь...
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    @Dimazeim, разберитесь еще с обозначениями автоматов. У АВ 5-9 обозначен не только номинал, но и характеристика В. Кстати, а куплены в самом деле В или С?
    На автоматах начиная с 14 обозначение уже какое-то странное и характеристика пропала.
  14. Dimazeim
    Dimazeim
    Dimazeim
    Добрый день! Спасибо большое за советы. Критика ни в коем случае не воспринимается, как обида и прочие. Вам как профессионалам свое дела виднее, поэтому я и пытаюсь эту схему привести в нормальный вид.
    В ЩУ заходит СИП 4*16, который подключается к 3Р автомату С25А, далее от АВ к счетчику и от счетчика на еще один 3Р автомат от которого идет линия в гараж.
    Куплено следующее:
    1. Реверсивный рубильник ABB OT40F3С 40А – 1 шт.
    2. Legrand УЗО DX3 4п 40A 300mA типа A S – 1 шт.
    3. Legrand УЗО DX3 2п 40A 30mA типа A – 3 шт.
    4. АВДТ Legrand DX3 16A Тип AC 30mA - 3 шт.
    5. Legrand АВ 3Р С25 – 2 шт.
    6. Schneider Electric 1Р 10A тип B – 10 шт.
    7. Schneider Electric 1Р 16A тип B – 16 шт.
    По поводу генератора исправил.
    С селективным УЗО до конца не разобрался, как оно работает. (Может, подскажете куда лучше его поставить).
    С PE это тоже огрехи рисования, в силу не опытности составления схемы, он идет не через автомат (а за автоматом). Но если читать схему, то вы правы. (Исправил).
    Также, чтобы было понятно, поясню, чего я пытаюсь добиться. Мне нужно составить схему, по которой я в дальнейшем соберу щит и установлю в доме.
    От щита требуется, что бы он был относительно недорогой и защищающий в плане электробезопасности. Мне не нужен щит для космолета и лазить в него, если будет все работать, я тоже не планирую.
    Поэтому, может, подскажите конкретно, где что изменить. Буду благодарен!
  15. Dimazeim
    Dimazeim
    Dimazeim
    Забыл схему
