Водоснабжение деревянной бани и поправка на зимний период
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем AlsHome, 06.06.16.
  1. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Приветствую Коллеги!
    Возник такой вопрос. Планирую строить баню из бруса, проект достаточно простой, по сути деревянная постройка с печным эпизодическим отоплением.
    Есть возможность завести в баню воду из находящегося рядом колодца. Схема также типовая - насос с реле давления, полипропиленовая труба под землей (на глубине около 1,8м), в бане планировал поставить небольшой гидроаккумуляторный бак. Но вот что беспокоит - сама баня зимой отапливаться постоянно не будет и вполне возможно появление у нее внутри отрицательной температуры. В данном случае коммуникации с водой внутри бани имеют угрозу замерзания и разрыва.
    Вопрос, как в данном случае обычно поступают?
    Например:
    - использовать только временный летний водопровод для бани с сливом системы перед зимой
    - или может есть какая уже отработанная схема по постоянному водоснабжению, но с учетом специфики защиты от промерзания внутри помещения?
    Заранее большое спасибо за советы!
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    В комнате отдыха сделать небольшой колодец, крышку можно утеплить. Возможно есть схемы с уклоном обратно в колодец.
  3. Альберт_102
    Альберт_102
    Альберт_102
    Отключать систему и сливать воду обратно в колодец. В колодце, после обратного клапана сделать кран для слива.
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    У нас аналогичная ситуация. Баня- летне-дачный вариант. Поэтому: бак 200л на чердачке с доливом из летнего водопровода. Зимой - консервация, слив до лета. Если захочется зимой попариться- надтрубный бак с доливом. Вёдерочко в колодец и 3 мин до бани. 3-4 ходки и можно париться:)Если у вас ПМЖ- только подогрев бани до +5 любым способом. тогда ввод и бочки не замерзнут. По правилам эксплуатации печи- если есть встроенный теплообменник или надтрубный бак- без воды эксплуатация запрещена. Поэтому и строили в деревнях печки с открытым баком (чаном). Элементарно вёдрами воду (снег) заполняют и топят. Чем больше у бани "наворотов", тем больше гиммора зимой.
