Как правильно утеплить металлический контейнер - прошу совета форума
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Vasse, 06.06.16.
  1. Vasse
    Vasse
    Vasse
    Строю для себя небольшой металлический контейнер-кунг для небольшой мастерской и хранения инструмента. Хотел купить цельный контейнер, но очень уж кусачий на них ценник, а тут по случаю подвернулся за небольшую сумму металлический гараж - разобрал, перевез его к себе на участок и здесь уже собираю в нужном мне формате.
    С металлом я знаком хорошо, так что там проблем нету, но мне необходимо его утеплить, чтобы можно было в нем работать зимой. Изначально в качестве утеплителя планировался пенопласт - и там было вроде как все понятно, металл-пенопласт-внутренняя обшивка, но после некоторых раздумий решил от этого варианта отказаться из-за его сильной горючести - рядом находятся деревянные конструкции и это деревня.
    После небольших раздумий решил все таки утепляться минватой или минплитой в комбинации с пенопластом, а именно:
    1. Пол - металлический лист, пергамин, минплита Технониколь 100 мм, пергамин. фанера 20 мм по деревянным лагам
    2. Стены - металлический лист, минплита Роквел Флор Баттс, пенополистирол 20 мм. пленка п\э, фанера
    3. Потолок - фанера, пленка п\э, минплита Технониколь 100 мм, мембрана, все это по деревянному перекрытию, крыша металлическая и не связана с утепленным перекрытием, подкрышное пространство будет вентилироваться от конька к коньку.
    Пока - как то вот так, хочется услышать или мудрый совет, или разумную критику. :)
    DSC02417.JPG DSC02418.JPG DSC02419.JPG DSC02420.JPG DSC02421.JPG DSC02422.JPG
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  3. Vasse
    Vasse
    Vasse
    Спасибо - читаю понемногу, но пока что все равно вопросов больше, чем ответов
  4. kirill 969
    kirill 969
    Борюсь с большевиками и борщевиком.
    kirill 969
    Минск
    @Vasse, Металлический контейнер надо утеплять не изнутри, а снаружи.
    Это надо усвоить и понять для начала.
    А потом - вернуться к пенопласту.
  5. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Вата насосётся влаги из помещения и перестанет защищать от жары и холода. Если всё-таки на нём остановитесь, то надо обеспечить вентилируемый зазор между ним и стенкой контейнера.
    Например так:
    1. Мет. стена
    2. На неё рейку или мет. профиль для вентзазора
    3. Ветрогидроизоляционная плёнка
    4. Брусок 50х50мм. и в него утеплитель
    5. Пароизоляция
    6. Вентзазор или внутренняя отделка
    Что бы обеспечить вентиляцию сверлим в стенках снаружи вверху и внизу отверстия или сверху выводим вентзазор в вентилируемое пространство чердака.
  6. Vasse
    Vasse
    Vasse
    @kirill 969, расскажите про это например изготовителям изотермических контейнеров, или блочных гостиниц из морских контейнеров, или вот например товарищу из соседней темы "
    20 футов одним смычком " https://www.forumhouse.ru/threads/210447/ ...
    @DimaVSmith, спасибо - как то примерно так же и я думаю. Вопрос - каков минимальный зазор может быть по п. 2 ? И что будет, если пропустить п. 3 ?
    Вентиляционные каналы там уже присутствуют, кстати - это же не морской контейнер, а бывший типовой гараж, по низу идет швеллер, а к нему приварены листы железа с ребрами жесткости, они и образуют вертикальные продухи с шагом 60 см, да и лист к швеллеру плотно не прилегает - по всему периметру идет небольшой зазор 2-3 мм и внизу, и вверху.
    Минплита тоже выбрана не случайно - Роквел Флор Баттс, предназначена для укладки в заливаемые полы и не боится влаги - так, по крайне мере, утверждает производитель.
  7. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Минск
    А это ничего, что в "термосе" утеплитель находится между двумя герметичными слоями?
    Если включить фантазию в этом направлении, то все станет понятно...
  8. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    @Vasse, зазор достаточно 1см, но поскольку может быть выпирание плит или провисание, то мы обычно закладываем 2см. что бы наверняка (некоторые со мной не согласятся и скажут минимум 2см. но всё зависит от конкретного случая (направление ветров, прогрев стен солнцем, наличие мешающих движению воздуха элементов (рейки, неровности, паутина) и т. п. - главное обеспечит остаточный воздушный поток для отвода влаги с поверхности плёнки). Да и рейки идут 2 и 2,5см. поэтому на это и ориентироваться стоит. Плиты сами могут не бояться влаги, но если она в них скопится, то они потеряют свои теплоизоляционные свойства и их теплопроводность значительно повысится. Если не делать ветрозащиту (она же гидроизоляция), то сложнее защитить плиты от влаги снаружи. Воздух снизу с улицы тоже идёт с влагой и утеплитель может её вбирать. Побс защита от протечек. Плюс проще установить плиты что бы они стояли там где их поставили, а не вываливались. Плиты всё-таки относительно мягкий материал. Поставьте на торец и вы увидите как она прогибается или заваливается когда вы её держите в паре точек. 2-3мм. малова-то
  9. spta4153625
    spta4153625
    spta4153625
    Главное использовать стандартные резиновые уплотнители между контейнерами.
  10. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
