Чем зашпаклевать край столешницы?
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Vadim123456, 05.06.16.
  1. Vadim123456
    Vadim123456
    Vadim123456
    Чтобы потом наклеить кромку. Возможно шпаклевкой для пола, утюг потом выдержит? 1465158931688-2032525103.jpg 1465159094196-1152077938.jpg
  2. Tehmeb
    Tehmeb
    Tehmeb
    Лучше использовать двухкомпонентную шпаклевку. После высыхания как камень. Купить можно в автозапчастях.
  3. asmebel
    asmebel
    asmebel
    Лучше купите новую столешницу, - шпаклюй /нешпаклюй, все равно очень быстро будет иметь неопрятный вид, и придется менять, или терпеть.
  4. Truby
    Truby
    Truby
    Стык столешниц заламинирован ? если нет то это все ненадолго. Шпакля деревянная подойдет, только если "яма" глубокая, придется шпатлевать в 3-4 приема... Она не расчитана на толстые слои. И еще учтите, что любая шпатля автомобильная или деревянная имеет свойство проваливаться в дерево.
    Действительно стоит поменять на полную длину новой столешни. Понимаю что не дешево.
  5. Tehmeb
    Tehmeb
    Tehmeb
    На чем основано такое утверждение?
    Есть материалы водные, полиуретановые и полиэфирные. И у каждого свой коэффициент усадки. У полиэфирных материалов самый высокий сухой остаток, зависит от производителя, но примерно 94%. У водной шпаклевки будет в районе 50-70%.
    Автомобильные в основном идут полиэфирные.
  6. Truby
    Truby
    Truby
    Утверждение основано на опыте работы 10 лет а автосервисе на покраске авто и 7 лет работы в реставрационной мебельной мастерской на отделке.
