1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Поломка косилки КР-1
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AleksandrZhuk, 05.06.16.
  1. AleksandrZhuk
    AleksandrZhuk
    AleksandrZhuk
    Здравствуйте.
    Приобрел косилку КР-1 к мотоблоку Салют 5Х (с виду - полный аналог "Зари-1"). Косит здорово, понравилось. Но...
    Поскольку весь мусор заблаговременно убрать с покоса невозможно, периодически на ее пути встречались камни, палки, и, самое главное - стальная проволока. После очередного наматывания проволоки на ротор, он остановился. От руки вращается, от мотора - нет. Разбирать все подряд сразу не стал, поснимал роторы и вскрыл их редукторы. Обнаружил "обрыв" вала между роторами. Так как все внутри заполнено литолом, и дальнейшая разборка потребует времени (которого пока нет), решил сперва посоветоваться со специалистами:
    1. Кто-нибудь с таким сталкивался?
    2. Что там могла поломаться (не вал же пополам)?
    3. Неужели из-за простой проволоки такое возможно?
  2. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    Не то что возможно, так и должно быть. Там сварено не наглухо, а "прихватками", т. е. как бы предохранитель, вот у Вас он и сработал. Снимайте промывайте, и выставив по заводским сварочным точкам приварите. Если сварите как зря наугад, будет дисбаланс, и соответственно, вибрация.
  3. AleksandrZhuk
    AleksandrZhuk
    AleksandrZhuk
    Вал-то там монолитный или пустотелый? А как на нем шестерни посажены, как обычно, напрессовкой?
  4. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    Нет шестерни там на шлицах, а вот а валы соеденины трубкой.
    да вот тут посмотрите: http://www.kadvi.ru/katalog_kosilka.htm Так точнее.
  5. AleksandrZhuk
    AleksandrZhuk
    AleksandrZhuk
    Спасибо! Как же я данные по "Заре" поискать не догадался? Устройство похожее, а на сайте завода Дегтярева, выпускающего КР-1 (2,3), такой информации нет. Теперь буду смело дальше разбирать.
  6. AleksandrZhuk
    AleksandrZhuk
    AleksandrZhuk
    Все давно починил, вспомнил про форум.
    Может быть, кому пригодится?
    Если нет, не настаиваю.
