1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Печь для пиццы - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Минчанин, 05.06.16.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @queser, а повторно прокалить не пробовали? Читал что именно гель задерживает влагу на долго, она при нагреве и испарялась.
  2. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Так этим я на работе развлекался... при прокаливании смесь вздувается, белеет... после водных процедур смывается легко и без следов.
  3. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    прокаливал минут 7-10...
    @Жека Б, предложите свой вариант проведения эксперимента, а я буду пробовать его провести.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @queser, попробовать второй раз прокалить, после остывания, будет ли запах о котором вы говорите. Читал что после нескольких протопок все проходит. Хотя, вот если логически рассуждать - так что натрий, что кремний не вредны (в разумных пределах). Вон кварцевые камни о друг друга стукнешь (до искры) - сероводородом пахнет и без нагрева. ;)
  5. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Океюшки, завтра буду пробовать.
  6. newman15
    newman15
    newman15
    Зауралье, Курган
    А о чем дискуссия то? ;)
  7. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    И что, не текёт ? Что касается мастик и клеёв на основе ЖС, то если изделие не будет не посредственно стоять в воде, то все будет ок)
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    В колодцах всегда цемент с ЖС используют - не течет. И крепко стоит много лет.
  9. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    даже не знаю :) колодец из 9 колец, из них 6 колец в воде. Те швы, которые, не под водой - не текут, а других не видно.
  10. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Выходит ЖС воды не боится) по крайней мере когда входит в состав чего либо.
  11. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Наверно зависит в какой состав входит. Сделайте эксперимент с цементом)
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    С мертелем немного иначе себя ведет, чем с цементом.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Цемент связывается окончательно с ЖС.
    А мертель с ЖС может вести себя как мастика - водой ЖС вымывается из нее.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @BobSol, но для купола (свода) печи это не актуально же?
