1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Печь для пиццы - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Минчанин, 05.06.16.
  1. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Еще слепил 2 лекала - 1 для купола из обычного пенопласта, 2-ой - для портала - из экструдированного пенополистирола. лекало для купола клеил жидкими гвоздями, в несколько приемов, для портала - просто собрал на пазах, он получился разборный
    От песчаного болвана пока отказываюсь - сушить долго конструкцию придется и вероятность трещин в глине больше (ИМХО).
    Кстати лекало для купола мне кажется хлипковатым - кто будет делать, лучше сразу экструдированный пенопласт берите, он крепче. Главное, экструдированный пенопласт у меня был, даже покупать не надо. Вот она жадность-то!:aga:
    DSC00333.JPG DSC00334.JPG .
  2. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Медленно дело идет:mad:, а быстрее не получается - других дел много. Завтра на раствор ПОД собрать хочу и солдатиков. А жаропрочной смеси купил 5 кг только - типа на пробу. Сейчас думаю - ну положу 5 кирпичей, попробую - дальше-то что? все равно в магазин ехать - прерываться в работе значит. Вот ведь блин!
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Пильнуть его пополам и делов то.
  4. vvadegg
    vvadegg
    vvadegg
    Исходя из собственного опыта - колосник лишний.
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Согласен. Портит под совсем. Пирог на него не поставить.
    Но упрямый...)
  6. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    ну, сделал - все теперь...:) Сегодня под клал - намучался, хотел на жаропрочный раствор посадить кирпичи - фигня, не удается добиться ровного пода. Получилось так - два кирпича на растворе, потом 2 на просто сухой жаропрочной смеси (надо было выровнять переход), остальные - никак не крепил, просто сложены на сухую. Боковые солдатики - ну те на жаропрочный раствор.
    Попытался сегодня под пошлифовать. Для этих целей была куплена у меня насадка на дрель - проволочная круглая щетка, проволока мелкая желтого цвета. Фигня полная - пытался убрать ей перепады между кирпичами (они небольшие, но есть), от работы щеткой появляется на кирпиче какой то темно-серый налет, шлифовки почти нет, при более сильном нажиме начинает выламывать мелкие камушки их кирпича.
    Кто чем под шлифовал?
  7. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    алмазная чашка + фибровый или лепестковый круг для ушм.
  8. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Я не стал вообще под на раствор выкладывать. На сухую положил и всё. ну куда он денется. Щели золой забьются со временем.
  9. Ислам
    Ислам
    Ислам
    Нефтекамск Башкирия
    Я на тандыр такой же брал - пополам распилил
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    И я так советовал. Но человек хочет сам все попробовать. Потом еще раз печку перестроит как нужно. Времени много свободного. :)
  11. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    [QUOTE="Tok2Z, post: 16659589, стал вообще под на раствор выкладывать. На сухую положил и всё. ну куда он денется. Щели золой забьются со временем.[/QUOTE]
    так и надо было делать! У меня та часть (бОльшая слава Богу) что насухую положена - с перепадами не больше милиметра и щели минимальные, а где начал "изобретать" - на ж/п смесь класть, то там да - мама не горюй, и щели, и перепады. Посмотрю что шлифовкой удастся добиться, если все плохо будет, то придется снимать 2 ряда кирпичей пода (это 4 единицы). :mad:
    ОДНОЗНАЧНЫЙ ВЕРДИКТ - ПОД ТОЛЬКО НА СУХУЮ ВЫКЛАДЫВАТЬ!
    Для шлифовки сегодня купил насадку на дрель и накладки на неё из наждачной бумаги (сильное подозрение. что подойдет только для дерева, а не для кирпича - ну и ладно для дерева мне тож надо было) и лепестковый круг для УШМ. Завтра вечером буду пробовать
  12. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Ваш совет помню, за него спасибо. Я первоначально так и сделал. Но когда выложил насухую, смотрю "ох там щелка - милиметрик, там - полтора. А ну ка я на раствор вплотную все посажу" Ага посадил - только хуже сделал. Дурная башка рукам покоя не дает!
    А времени мало, совсем нет свободного :(
  13. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @Валерий_70, вы хоть фото выложите посмотреть, что там получилось. Может не такие там и перепады то большие.
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ровнехонко песочек положить... на него кирпичики отобрать по высоте... аккуратно расположить по плоскости. Просыпать сверху песочком швы.
    Понимаю - легко писать, а в реале совсем не так радужно ...:)
    Но путь этот.
  15. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Не однозначный. Если как рекомендовал @BobSol, то да.
    У меня верхний слой был керамзитобетон. То тут, то там керамзитовые шарики выпирали на поверхности. Я выкладывал на раствор кирпичи Пода. Все ровно получилось. Просто у вас нет опыта в этом деле, и вариант с пеком был бы предпочтительнее для вас.
