1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Печь для пиццы - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Минчанин, 05.06.16.
  1. Slava910
    Slava910
    Slava910
    Новочеркасск
    Ну что, термические испытания своей ГПС провел...
    Фигня получается.
    ГПС крошится, кирпичи отлетаю друг от друга после остывания, глиняные кАтушки после термообработки не твердеют, а рассыпаются.
    Полил мокрую глину (без добавок) уксусом, пошла реакция- пузырьки ...
    Тупичок получается. Лето прошло, а печка так в макете и стоит.
  2. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    DSC00305.JPG DSC00306.JPG В эти выходные пробовал изготавливать глиняный кирпич-сырец для печи по опыту уважаемого niki_ton. 2 формы для кирпича мне сделали на заказ, вот и начал тренироваться. Плюс такого кирпича, т что стенка печи будет более-менее ровная, без наплывов и самое главное надеюсь на отсутствие трещин. Честно говоря, пока получается плохо, самая главная проблема - глина не желает отрываться от стенки форм.
    niki_ton, сэнсей, простите нерадивого ученика, я не постиг Вашу науку! :)
    Я уж глину и пожиже разводил, и погуще, делал вставки в форму из полиэтилена, потом из строительной фольги - ну, без толку просто. :mad: чтобы ровный, точный кирпич сделать срабатывает только один способ: ставишь в форму вкладки из фольги (у уважаемого niki_tonа вместо фольги была рентгеновская пленка) шпателем набиваешь глиняный, довольно густой раствор в форму, ждешь часа 3, потом вытягиваешь из формы вкладки по одной, потом с небольшим усилием выходит кирпич. Размеры - ок. При сушке трещин нет. Совсем нет.
    С учетом, того что таких кирпичей нужно будет около 130 шт (очень ориентировочно), то трудоемкость процесса не радует. Даже несмотря на точность размеров. Ускорить можно, изготовив с десяток форм, но у меня печь бюджетная, а формы приходится делать на заказ. 1 форма - 300 рэ (ерунда), а вот 10 форм - ...:flag:
    Потом попробовал другой способ - замешиваю глину довольно круто, выкладываю большим пластом на обрезок листа гипсокартона, (это важно, лист гипсокартона формирует гладкую поверхность + оттягивает влагу из заготовки), так чтобы высота глиняного пласта была немного выше самой высокой части кирпичика (у меня он трапеция с 2 сторон) даю отстоятся (не менее 2 часов, но в принципе лучше подбирать консистенцию глины при замешивании так - вечером выложил на гипсокартон, с утра дальше работаем с глиной), дальше формой на пласте делаю оттиск, потом по оттиску обрезаю края шпателем. Размер, конечно, гуляет по сравнению с кирпичиком сделанным в форме, но так вроде побыстрее процесс должен пойти и формы одной тогда хватит. С обрезкой кирпичика по высоте тоже пока проблемы - не приноровился пока. Но думаю, проблем не будет - приложил форму к кирпичику и обрезай.
    Я хотел полусухим сырцом выкладывать, да видно не получиться - за вечер больше 10 кирпичей, наверное, не получиться делать. И времени нет и места много нет, куда складывать на сушку (это ж надо от детей подальше, а то у меня старшая (8 лет) уже круги вокруг моих "опытов" нарезала :aga:. Кирпичик интересный получается - античный такой :)]
  3. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    А почему "тупичок"? У Вас же кирпич вроде как есть уже в наличии? А смесь берите готовую, ту же терракота, например
  4. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    @Валерий_70, я предлагаю Вам формы делать не квадратные, а восьмигранные. Печь получится еще эффектнее чем у niki_tonа, удивлять так удивлять. :)
  5. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Валерий_70, на фото сырец после формовки выглядит очень даже достойно. Всё получится !
    У меня то же не хотело из форм выниматься. Даже пробовал чем то смазывать, но потом отказался, поры маслом забьются и склеивать сырец будет очень сложно. Пленку взял из за того, что она достаточно жесткая и в то же время гладкая. Мои формы не только треугольные, но еще и трапецевидные. Из за этого после прессовки сырец с пленкой просто выпадают из формы. Правде потом очень аккуратно отделял пленку от сырца, что бы острые грани не оттягивались. Если Ваши формы изготовлены очень точно (нет трапецевидности), то я бы поступил так: на каждую грань вставку из жесткой пленки. Вставка состоит из 2х частей - первая по форме боковой грани, вторая просто прямоугольник чуть меньше основания кирпичика, который с помощью скотча склеивается вдоль нижней грани сырца с первой (образуя шарнир
    ). Эти вставки вставляете в форму, подогнув прямоугольники под форму, типа дна картонного ящика. Получится пленочное донышко в форме.
    Из бруска дерева, делаете "поршень" для выталкивания сырца. После заполнения формы глиной, сразу ставите форму на поршень и надавливаете на форму вниз. Сырец должен легко выйти. Аккуратно отделяете пленку, и на сушку. Так Вы значительно ускорите процесс.
    Единственное, скотч периодически придется менять. У меня он отклеивался (рвался) через 10-15 кирпичей)
    По началу я то же пробовал лепить толстый пласт глины и на нем формой делать "пасочки", но ни чего путного так и не получилось - глина не полностью заполняла форму. Да и месить и катать этот блин было, мягко говоря, не комфортно. Лишнюю глину, как масло на рынке, по форме обрезал тонкой проволокой.
  6. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Валерий_70, забыл сказать, это просто совет, первый ряд купола печи сложите из шамотного кирпича. Когда потом будете золу и угли кочергой из под стеной выгребать, будет спокойнее что ни чего не повредите. Испытывать прочность сырца на готовой печке мне как то не хочется :)
  7. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Меньше всего я хочу кого-то удивлять :hello:Мне бы желательно быстро и бюджетно. Поэтому в планах было просто слепить песчанного болвана, намешать глину с соломой и налепить её по болвану. Это все за выходные легко можно сделать. К сожалению, опыты с глиной (лепка образцов, сушка) показали, что трещин при таком способе много и они здоровые, а образцы с соломой - еще и не очень прочные (не забудьте поправку на нагрев). Так вот к кирпичу-сырцу и пришел. Самого это не очень радует, а куда деваться? Быстро и прочно - это не всегда одно и то же.
  8. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Трапециевидность в плане (т.е. "смотрим сверху") у формы есть. У меня вставки из фольги сделаны почти по такому принципу - вставка единая, но с ушком (которое вторую часть вставки образует). Кстати глина и на фольгу налипает (хуже чем на металл формы, конечно, но тем не менее). Буду искать пленку. И да - надо озаботится изготовлением поршня - поможет делу. Спасибо!
  9. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Тоже об этом думал, но только чтобы приподнять глину с основания (газоиликатной плиты). По ощущениям (ИМХО) она влагу при осадках набирает. А чтобы кочергой разбить стену? Ну не знаю, у меня 1-й кирпичик еще недосох, на по нему молотком можно лупить. Прочный получился.
  10. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    @Валерий_70, хоть убейте, не могу понять, почему вы делайте мини кирпичный заводик, если
  11. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Может он у меня и прочный, тем более что уже обжегся наверно, но это я так, для перестраховки. Плюс у меня с усадкой сырца при сушке где то в районе 7-8% уменьшился и диаметр купола. Дополнительными "солдатиками" я приподнял купол на 7 см.
  12. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Так в чем вопрос-то?
    "мини кирпичный завод" - для печки.
    Хочу печь сделать из из глины, а не из готового кирпича, т. к.:
    1. из шамотного кирпича печка получается раза в 3 дороже - прикиньте стоимость шамотного кирпича + раствор + хотя бы очень простенький плиткорез (болгаркой 150 кирпичей перепилить - не вариант, у меня болгарка - такая здоровая дура, которую я покупал не под кирпич)
    2. Т. к. я с режущим инструментом работаю мало и редко, то пилить 150 кирпичей - нет опыта, так и до травмы недалеко
    3. С глиной просто нравиться возиться - новый для меня материал, интересно
    4. Причины почему глину в кирпич формирую, а не напрямую пласт на песчаного болвана кладу - писал ранее
    Т. е. не воспринимайте, это так, что я свысока отношусь к коллегам, которые печки из шамота делают. Я просто с кирпичем работать (резать, правильно раствор наносить) не умею :aga:
  13. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    здесь все ясно...
    вот тут не понятно... Почему принимается решение делать кирпичи минизаводиком и городить формы, если Вы получили плохие результаты по образцам? Формы какие то волшебные? В чем фокус?
  14. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Ну да... волшебные... Я слово заветное знаю :victory:. niki_ton нашептал... Только "тссс!" никому! ;):)]
    Я же выше писал уже - пробовал в качестве тренировки перед формированием купола печи пласт разведенной и слегка подсушенной глины укладывать в "стенку" (ну типа имитация стенки купола).
    Минусы:
    1. Толщина пласта гуляет (+/- пару сантиметров, но все же) - не получается у меня стенку пластом ровно сделать
    2. Самое главное - трещины! При последующей сушке глины трещины получаются очень большие. Залепливаешь - при дальнейшей сушке возникают новые
    предварительное добавление соломы в глину (ИМХО) ситуацию улучшает, но слабо.
    3. Нарисовал уже по месту границы пода, представил как песок будут от глиняного болвана выгребать - муторно (а нужно будет до последней песчинки, чтобы на зубах не хрумтело)
    Ну то есть лепка пластом по песчаному болвану - это хороший быстрый способ, его просто освоить надо, наверное. Я пока к кирпичу-сырцу склонился. Когда глину в форму закладываешь, то она гораздо гуще, чем в пласте - за счет этого трещин в образцах кирпичей пока не было. И даже эти, первые, очень несовершенные кирпичики, гораздо ровнее у меня получились чем пласт. Я пока на стадии опытов, если что, побросаю кирпичики-сырцы в ведро с водой и начну формировать купол по песку. :)
  15. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    взрыв мозга:)...За счет чего гуще то? Повторюсь - формы волшебные? :)
