1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Печь для пиццы - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Минчанин, 05.06.16.
  1. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Ага, рабочее название этой модели "Т-34" :)]
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    ИС или КВ скорее всего!)
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я два года тому у себя в Рощино выставил образец для рекламы. Отлил его просто на ПЦ с керамзитом, сварил стол из трубы… Сперли! И мне больше стол жалко! Поскольку затраты на отливку были минимальными а вот то, что у них… у тех, кто спер, будет после протопки образца было бы интересно посмотреть! :)
  4. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Да уж... еще интереснее было бы услышать то, что они говорили, когда наблюдали процесс и последствия протопки :)
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Стол жалко - 80мм квадратная труба - одного железа на 3тр ушло!
  6. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Стол это мелочи, а вот время зря потраченное - ресурс невосполнимый. Однако, опыт...
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    "и опыт-сын ошибок трудных и гений парадоксов друг. И случай- бог изобретатель!" :)
  8. donprosv
    donprosv
    donprosv
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, количество сегментов сферы 4 или 6 на что именно влияет, на удобство работы и транспортировки (маленький вес сегментов) или необходимы для снятия температурных напряжений (хотя швы сегментов после монтажа все равно зашпаклёвывают) ?
  9. donprosv
    donprosv
    donprosv
    И что бы два раза не вставать ещё вопрос - диаметр трубы 180 мм это принципиально для пода 100 см? или можно обойтись меньшим диаметром трубы 150 мм? Спасибо. в инете на видео показано, что дымоход вообще делается из нержавейки а не из бетона. Просто у нас с нержавейкой ё мм напряжно, да и сварить ее необходим опыт. Из черной сталюки может со временем прогореть. Из бетона вес изделия конечно добавляется, но и прочность крепления трубы дымохода возрастает. Если я правильно мыслю.
  10. Job65
    Job65
    Job65
    Чехов
    Трубу можно изготовить самостоятельно. Изготовить опалубку, керамзитовая засыпка + цемент (4:1). Высота 20 см (для удобства монтажа), толщина стенки 2,5 - 3 см. Наружку отшпаклюете и готово.
  11. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Да, и для удобства монтажа, и для снятия температурных напряжений. :)
    Можно и 150 если высота трубы достаточная, но лучше 180 мм. От площади пода сечение трубы не шибко зависит. На помпейках диаметром 80 см тоже труба 180 мм.
  12. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Вообще, трубу можно даже кирпичную приделать
  13. donprosv
    donprosv
    donprosv
    @queser, Если не является коммерческой тайной скажите пожалуйста, Вы свою новую печь изготавливали на базе ПЦ или ГЦ? Если ГЦ, то прокаливали до 500 ГР. Ц. в камере ? На фото не понятно, один слайд светлый, другой темный.
    Относительно температурных напряжений я не понял. Конкретный вопрос - Если сегмент сферы шириной 70 см., нужно ли его делить пополам т. е. по 35 см. или можно оставить 70 см? Транспортировать сегменты не планируется. Вся сфера печи будет состоять из 3 полусфер и монолитным сводом. Не пойдут ли паутинки, температурных трещин, которые ослабят прочность всей конструкции (полусферы)?
  14. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    @donprosv, печь сделана на базе ГЦ, нет, не прокаливал.
    @donprosv, а есть фотографии, схемка, чертежик вашей печки? Какой состав бетона будет использоваться, какие размеры печки, толщина стенок?
  15. donprosv
    donprosv
    donprosv
    @queser, Я, новичок в этой теме. Поэтому больше читаю и спрашиваю. Есть идея сделать печь и хотелось бы сделать её правильно.
    Я за основу взял американский вариант итальянской печи. Размер пода 90 см., с вариацией вставного сегмента сферы типа "кабанчик" (90 х 125см.). Толщина стенок у амеров 6 см. я делаю 7 см.
    На данный момент я почти сделал модель для изготовления формы. Планирую ГЦ с прокалочной камерой. За что благодарен участникам данной темы на этом форуме.
    Кстати, смотрел Ваш блок в ВК. Мне показалось, что инфы маловато будет. Я Провел маленький маркетинговый эксперимент. Показал своему знакомому Ваш блог в ВК и свою модель американки, но уже с отделкой. Его реакция, "а что я должен делать еще и отделку, а если я не умею и не хочу упражняться констриктором?". Я не хочу Вас обидеть, но думаю, что КИТ печки это для одаренных энтузиастов. 32856558.JPG апрапрапр.JPG
