1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Печь для пиццы - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Минчанин, 05.06.16.
  1. Alim07
    Alim07
    Alim07
    Оптимальный вариант будет я считаю: керамзитобетон (кермзит, цемент, вермикулит либо песок) и в основании лист жести на заклепки заклепать. Сварить столик на колесах 1м на 0,8м и сделать мини русскую печь "аля Альфа-пицца".
    Это мысли в слух, общая идея как бы. Внутренний размер думал сделать 2.5 кирпича на 2 в ширину...Что думаете? Спасибо)
  2. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Молодой человек, я вам ни чего не должен. Но отвечу "по существу", что бы те, кто ест головой запомнили следующее.
    Не зависимо от полноты и "существенности" или "прекрасности" чьих-либо аргументов здесь, принимать решение и отвечать за их последствия каждый будет сам.
    А если вы не можете самостоятельно найти термостойкость газобетона, то, пожалуйста, не стройте самостоятельно объекты повышенной опасности.
    И еще, не советуйте мне, что и как мне здесь писать.
  3. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Что бы меня не пинали за "не несущие смысловой нагрузки фразы" приведу цитату из клубапечников. ру без комментариев
    Источники недоразумений
    Есть в технике такая штука – закон квадрата-куба. Попросту, при изменении размеров чего-то площадь его поверхности меняется по квадрату, а объем – по кубу. Чаще всего это значит, что изменить общие размеры изделия по принципу геометрического подобия, т. е. просто выдерживая пропорции, нельзя. Применительно к печам на твердом топливе закон квадрата-куба действителен вдвойне, т. к. топливо тоже ему подчиняется: тепло оно выделяет с поверхности, а его запас содержится в объеме.
    Примечание: следствие из закона квадрата-куба – любая конкретная конструкция печи имеет некую допустимую вилку ее размеров и мощности, в пределах которой обеспечиваются заданные параметры.
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вы это, по конкретнее. ПОД и на нем купол. Просто если ПОД плохо будет теплоизолирован, то металл расширяясь все разрушит.
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    И столик будет тяжёлый.
  6. Alim07
    Alim07
    Alim07
    8-10см керамзитобетона, поверх уже под и на поде купол, по форме мини русской печи.
    а столик да, получится увесистый. Нужный будут колесики, наверно 4шт, поворотные 2, два простых.
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Керамзитобетон можно хорошо армировать а чтобы арматура не разрушала бетон при расширении ее надо перед заливкой смочить воском, чтобы образовался в последствии зазор на расширение металла. Впрочем эту плиту можно залить на решетке из уголков.
  8. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Продолжил обустройство печки.
    ДА БУДЕТ СВЕТ!
    Из ЖИЗНИ нашей дерёвни.
    Бутылки, пустая, банальная стеклотара, засияла в новом амплуа.
    Ляпота, теперь пекарь с глазами во тьме. Теперь мы еще ширше станем.)
    IMG_6983.JPG IMG_7021.JPG IMG_7014.JPG IMG_7022.JPG IMG_7102.JPG IMG_7121.JPG IMG_7119.JPG
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Хотя, если делать ножки с колесиками, понадобятся все равно или укосы или хорошо развитая царга для крепления этих ног. Вот в это пространство высоты царги весь "бутерброд" и можно спрятать.
  10. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Отвечу по существу:
    Термостойкость газобетона находится в пределах 700С. Какая температура пода у Вас? К тому же коэффициент линейного расширения газобетона гораздо ближе к кирпичу, чем у железобетона.
    Да пишите что хотите. Только если я вижу, что кто-то пишет ахинею, то я просто обращаю внимание окружающих на это, дабы вредные советы боком не вышли кому-нибудь. Вы даже свою точку зрения не можете защитить кроме как цитатами каких-то чуваков с какого-то форума, да еще и не о том.
  11. Alim07
    Alim07
    Alim07
    Прикольно) Спасибо что поделились, я примерно так же сделал, пока два патрона повесил и выключатель один, но я так и представлял подсветку навеса) Хорошо получилось)
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  13. Alim07
    Alim07
    Alim07
    Я не резал пока, не додумался бы) я просто два патрона повесил, думал купить пару люст каких нибудь, но с бутылками даже интереснее.
  14. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Андрей, не давайте опасные, с точки зрения общестроительных работ, советы. Люди могут их начать воплощать! и тогда часть вины за возможную трагедию ляжет на вас.
  15. Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Я бы в качестве теплоизоляции пода использовал в этом случае плиты силикат кальция, ибо они самые легкие и одни из лучших в плане теплоизоляции... Правда они не очень доступные(... для меня во всяком случае. Но я их все равно использовал у себя-строим ведь один раз и навеки)
