1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Печь для пиццы - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Минчанин, 05.06.16.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Чем же? Плита из цпс с арматурой может быть и тонкой - стало быть и условия контекста будут выдержаны а утеплить снизу вообще веса не прибавят - объем только, но это не критично - наоборот там можно сварить довольно развитую царгу с жесткостью хорошей фермы!
  2. Alim07
    Alim07
    Alim07
    Большое спасибо. Пока прикидываю силы, честно говоря понравилось то, что делал, сам процесс, думал может одну еще сделать, не себе, подарить...
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Рекомендую плиты газосиликата толщиной 5 см. Размеры 600х300х50 помойму, в Леруа по 150 руб. На эти плиты Под из шамотных кирпичей.
  4. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Здесь
    уже, что это недопустимо...
  5. Alim07
    Alim07
    Alim07
    не годится такой вариант? не парюсь, просто керамзитобетон как делал?
  6. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Я прочитал почти всю тему и не нашел аргументов против. Хотелось бы услышать экспертное мнение почему это недопустимо.
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Товарищ что то путает. Уже все давно реализовано и получен быстрый прогрев пода и купола. У меня 80 см диаметра за 40 мин до 200 гр. И долгое удержание тепла после прогорания дров. Через сутки в печи 70 гр.
  8. Alim07
    Alim07
    Alim07
    у вас как я понял под пОдом железобетон, газосиликатные блоки и на них керамзитобетон и дальше шамотные кирпичи пода? Керамзитобетон в какой пропорции делали? По весу или мерили как я лопатами?) Три лопаты керамзита-лопата песка ?) Если буду делать, свои ошибки повторить не хочу)
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Правильно. Под ПОДом из шамотного кирпича, 10 см керамзитовый раствор (теплый слой), которым залил 4 плиты газосиликата. Раствор с керамзитом готовил ведрами. 1 ведро цемент, 2 ведра песка, 3 ведра керамзита. Советую делать раствор погуще, ибо керамзит всплывает и трудновато выравнивать поверхность. Все это на (холодном) железобетонном слое в 10 см. Наверно можно было бы и 5 см делать.
  10. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    А в чем смысл керамзитобетона в данном случае? Почему нельзя шамот класть прямо на газобетон?
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Можно и прямо на газосиликатные плиты положить шамотный кирпич. Просто хотелось выровнять и закрепить теплый слой по уровню.
  12. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Я не эксперт, если я ошибся, то может не в этой теме, а в другой, но уже обсуждалось утепление пода помпейки и возможность/невозможность...
    Я провел исследование (читай порылся в и-нете) и для себя отбросил эту идею.
    В любом случае, возражение типа "можно с прослойкой минерального войлока" - флуд, т. к. об этом "ноу-хау" в посте алекса речи не было.
  13. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Ну вот, оказывается прослойка 10 см керамзитобетона :aga:
    Господа, ну зачем флудить. Чел поставил конкретную задачу. @Alim07, нужна конструкция с минимальным весом - "на вынос". Замените в керамзитобетоне силикатный песок на вермикулит или перлит без "газосиликатных плит" и "холодного железобетона".
    @alex641, пожалуйста, постарайтесь так формулировать свои посты, что бы не вводите общество в заблуждение...
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вообще не понял о чем вы.
  15. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Если Вы:
    1. Уже читали обсуждение и выявили возможность/невозможность
    2. Провели исследование на эту тему
    то прекрасно знаете предмет обсуждения. И почему бы вместо не несущих смысловой нагрузки фраз про то, что "это-уже-было" просто не ответить по существу? Если же Вы сами не помните почему именно нельзя, то грош цена такому знанию на уровне "одна бабка сказала".
