1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Печь для пиццы - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Минчанин, 05.06.16.
  1. Alim07
    Alim07
    Alim07
    Не профессионал как многие тут, но по проделанной работе могу сказать-с двумя арками и дымосборником в два кирпича на 0,5 кирпича дым практически не переваливает, когды сырые дрова или ветер в трубу задувает, тогда немного обратно бьет...
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вряд ли. Дым и тепло сразу будет уходить в небо. Если ставить шибер, то будете скакать вокруг печки как потерпевший. У классической русской и помпейской печи есть существенное конструктивное решение. Это ЗУБ. Через который дым и тепло переваливает, стабилизируя температуру всей конструкции. Отсюда в русской и помпейской режимы приготовления разнообразные и по температуре и по длительности.
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Есть такое, но поможет труба диаметром не меньше 200мм и высотой не менее 2 м.
  4. Alim07
    Alim07
    Alim07
    наверно так и есть, у меня ровно метр длина, а диаметр 180мм. Для печи 70см в диаметре, вроде хватает. Не хватает времени, прихожу уже довольно поздно, пока растопишь, пока подготовишься с 8ми вечера, уже 10 почти, пока приготовится-уже ничего не хочешь (вот и простаивает блин, жалко(
  5. Alim07
    Alim07
    Alim07
    А можно я спрошу, где то писалось тут уже, просто пока найду, пролистаю. Скажите пожалуйста, есть один план, хотел бы сделать еще одну печь, на подарок что ли, не знаю как сказать. Вот думаю сварить каркас, сделать столик-основание из металла. Чтобы не заливать керамзитобетон, напомните материалы какими бы можно было бы теплоизолировать кирпичный под? Самый такой доступный вариант. Я на базах наших не спрашивал пока еще, у нас (КБР, Нальчик) русские печи не строятся, соответветственно мне кажется разнообразный мудренный материал найти врядли найду..Заранее спасибо за совет)
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    2 ряда красного кирпича и под из шамота - стандартно
  7. Alim07
    Alim07
    Alim07
    Обычного строительного кирпича М-150? На сухую? Или на цпс? Тогда высота пода большая будет. Думал потоньше чтобы было и полегче хотелось бы по возможности. Как то передвигать придется с дома в дом кому хочу сделать.
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я в последней своей печке под под вермикулитовые плиты положил - пока активно (в течении нескольких дней) не эксплуатировал и снизу плиту на утечку тепла пока не прощупывал.
  9. Alim07
    Alim07
    Alim07
    Ну их реально достать? Сколько стоят?
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Не помню точно, но дорогие - нашел в иннете самые дешевые и барышня даже с оказией мне привезла в северный район города - ей надо было туда и мне на юг к ней было в падлу ехать.
    Что то около 800рэ за лист 600Х1200мм. Двух листов мне хватило на длинную печку. Листы довольно ломнкие - так, что по интернету их не купить с высылкой тк - приедет труха :(
  11. Alim07
    Alim07
    Alim07
    Спасибо) Мне кажется такого не найду, но спрошу) Газоблок я видел в похожих темах? Годится? Это же обычный строительный для стен домов?
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @Alim07, можно напрячся для переносной печки и сделать армированный "бутерброд" из бетона под под с пустотой внутри или неким мягким утеплителем. Заодно она же и будет несущей плитой для переноса печки. Или уже пойти дальше и приварить ноги с колесами.
  13. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    "Полегче" это не "потоньше", это с меньшей плотностью. Теплоизоляция должна быть.
    Купите перлит или вермикулит в магазине для садоводства или любом супермаркете. Там же керамзит диаметром по меньше и залейте себе основание...
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Да, уплотнить его хорошо, армировать т пусть там какое то тепло будет через под уходить себе! В конце концов можно утеплить плиту снизу чем угодно. Хотя практика показывает, что даже неутепленная ничем, даже не на керамзите а на простом цпс плита, прекрасно справляется и тепла в печке вполне хватает на широкий спектр блюд, даже на длительное томление!
  15. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    так человек хочет вес "полегче", мобильная что бы. А не делать с ЦПС, потом термоизолировать ЦПС от пода М150, а снизу еще и "чем-то угодно"...
    Андрей, вы довольно часто в своих суждениях игнорируете контекст. Я уже привык, но по началу раздражало очень. Но это между нами...
    ЗЫ
    Можно еще на стальную основу положить ШЛ - шамот легковесный. У нас в прайсах встречается даже ШЛ 0,4 №5 - т. е. плотность (и вес) как у ГБ 400.
    Т. е. Стальной столик на колесиках, слой ШЛ 0,4 №5 или №8 какой найдете на распродаже, затем слой пода из ШЛ 1,3 №5 и будет вам @Alim07, счастье.
