1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Печь для пиццы - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Минчанин, 05.06.16.
  1. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    Спасибо всем, кто ответил. Очень интересно. Наверное придется мне из 1/2 кирпича делать. В 1/4 тонкая стенка. боюсь будут сложности с кладкой. Кирпич будет сползать. (
  2. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    Еще вопрос знатокам. Будет ли жизнеспособна такая конструкция, с увеличенным входом? (Чертежи ниже). В принципе объяснять вероятно необходимости нет, на моём корявом рисунке все видно. Цель такого перестроения - возможность готовить на "шестке" и удобство хозяйке доставать блюда из печи, так как будет отсутствовать Помпейка.png "стандарно узкий" вход.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
  4. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Чисто физически нужную теплоемкость можно набрать хоть чугуном, хоть кирпичем, хоть бетоном. А снаружи от потерь в любом случае теплоизолировать.
    Чугун теплоемкость 540Дж/кг*С, плотность 7000кг/м3. Или теплоемкость на объем 3780кДж/м3*С
    Кирпич 880, плотность 1800. Теплоемкость на объем 1584кДж/м3*С
    Итого чугунины по весу надо на 63% больше, чем кирпича. А по объему чугунины надо в 2.4 раза меньше.
    Получается для эквивалента кладки в 1/4кирпича надо взять чугунину толщиной в 65/2.4=25мм. Это чтобы понимать, что мы получим из ванны. Получается что то типа 1/8 кирпича при 1см стенке чугунины.
    А по деньгам получается не в пользу чугунины, за чугун раза в 2-3 переплата. Даже если халявная чугунина, выгоднее ее сдать по 12круб/тоннна и купить кирпич, который столько же стоит, но его в 1.5 раза меньше по весу надо. Или если устраивает аналог 1/8 кирпича, тогда взять цемент и сделать тонкостенный купол на гимнастическом мяче.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @Urаcь, ничто не мешает сделать портал овальным а не по циркулю.
  6. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Золотые слова!
    Особенно они касаются любителей строить дома из б/у морских контейнеров... за 100круб/шт :aga:
  7. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Такие арки прочные и смотрятся отлично.
  8. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Огромное спасибо.
    Всех с праздником!
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
  10. Alim07
    Alim07
    Alim07
    У меня например вход в печь, первая арка шириной 40см получилась, а вторая арка, где шесток например 50см, по 5см в обе стороны шире, я думаю, если даже 55 сделаете или больше, ничего страшного не будет, выглядит хорошо, возможность ставить заслонки в печь плотнее и цеплять стенки шестка не будет заслонка при открывании и закрывании. Плюсом будет увеличенный дымосборник, я так думаю. Специалисты поправят.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Если его сделать. :)
  12. Alim07
    Alim07
    Alim07
    Ну как я понял по своему прошлогоднему хобби-лучше сделать, площадь сбора дыма большая, все что с первой арки выходит проваливается вверх, в трубу)
    Была бы дырка, просто для трубы дымохода, наверняка часть дыма переваливала бы в лицо оператору)
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Alim07, так я про это и говорю, он (дымосборник) или есть или его нет (маленький и т. п.). От ширины арки - наличие его не зависит, его просто нужно сделать.
  14. Alim07
    Alim07
    Alim07
    Ага, да, я не правильно понял) Да, надо делать, если его ширина будет побольше, легче будет уходить вся эта гадость)
  15. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    У меня наверное сразу навес сделать не получится. (Опасаюсь, сто утеплитель наберёт воду. Кто как защищает печь от осадков? Жидкое стекло, спеццемент, водоотталкивающее покрытие..?
