1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Печь для пиццы - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Минчанин, 05.06.16.
  1. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Urаcь, у меня так и реализовано, что можно жечь дрова или угли прямо на шестке и потом готовить.
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Или у вас шашлык бар предполагается? :aga:
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я не могу понять, что вы там меряете все шесток?
    Не поленился и сходил измерить шесток на своей последней печке - ширина 64см ,глубина кирпич а впрочем зачем глубину то мерять? Разница в ширине внешнего портала с шириной внутреннего незначительная - 56см ширина внутреннего. Сколько вам там еще надо пространства для шашлыка? :faq: Посмотреть вложение 5606609 10 -14 шампуров помещаются имхо - куда больше то
  4. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    Я просто читал о пропорциях. - Ширина "устья" должна быть равна 1/2 диаметра печи. У вас "устье" - 56 см. Значит печь в диаметре 112 см? Но многие пишут, что для дачи это очень много. Достаточно 80 см. Тогда у меня выходит всего 40 см.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Хрень все это собачья! :|: Сделайте хоть купольную, хоть тоннельную или как я гибрид того и другого а скорее всего это уже русская у меня тоннельная получилась - на приготовление это никак не скажется! Главное иметь аккумулятор тепла и все! Хоть квадратную делай!
  6. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Все проекты подобных печей у меня считались с высокими коренными трубами. Половина печей в помещении, половина под крытыми навесами. Жалоб на дым нет. Глубина шестка 380 мм = рабочая длина шампура. Но, заказчиков уличных печей предупреждаю, что уличная печь может дымнуть. Так, что дым выйдет из портала и может быть зайдет или даже не зайдет обратно. Это возможно при сильных порывах ветра вдоль портала мангала. Жалоб на дымление от заказчиков уличных печей тоже не поступало. Либо не успели еще дымнуть, либо заказчиков это не напрягает.
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Просто в момент первичной растопки, пока дымят дрова, нужно ставить заслонку на устье с маленькой щелбю снизу-я на щипцы ставлю, или как у меня помпейка с колосником - закрыл плотно заслонку и весь дым в трубу. А когда угли - дыма практически уже нет.
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Печь по ширине у меня чуть шире внешнего портала а вот в длину хоть до бесконечности - так, что круглая, квадратная рна внутри - не важно совсем - должен быть зуб или как в русской печи весь свод наклонен к устью, чтобы огонь максимально отдавал тепло своду а не улетал в трубу.
  9. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    Безымянный.png А вот как, на ваш взгляд, утверждение Андрея Павловца, что размеры и форма - это несущественно? Если так, то можно ли сделать как на чертеже? Безымянный.png .
  10. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    А в итоге получится что-то такое. Обратите внимание на величину "зева". Она явно шире, чем предписывают параметры помпеек. И мы прекрасно совместим мангал с помпейкой. Если мангал небольшой, его можно даже тупо установить на шесток. Размера устья хватит.
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Когда то давно готовил жаркое просто в топке банной печи. Все прогрето и на форму топки жаркому было абсолютно все равно! Толко не удобно и пиццу через дверку не запихнешь и многое другое не приготовишь. Тот же тандыр - круглый или квадратный - работают одинаково хорошо! Поверьте - разницы не почувствуете - главное прогреть сердечник.
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Да, что вы привязались к этому куполу? Просто это самонесущая конструкция - еще этрусками придуманная и подаренная древним римлянам. Свод русской печи тоже устойчивая конструкция.
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Для пиццы, возможно, что плоская помпейка и удобна - огонь постоянно горит сбоку, пламя прогревает купол более-менее равномерно и под горячий… но это для пиццы и для пиццерии хорошо, имхо.
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    i.jpg Я нижнюю на картинке имею в виду.
  15. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Ни при растопке (мангала или помпейки), ни в остальных режимах печь сечение которой я нарисовал выше не дымит. Иногда, при сильном порыве ветра вдоль портала дым выходит, ни разу не видел, что бы он не заходил обратно.
