1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Печь для пиццы - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Минчанин, 05.06.16.
  1. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Андрей Павловец, вот именно, что на шестке, если его чуть увеличить, можно спокойно делать шашлык. И мудрить со всякими зонтами-колпаками из металла не надо (да и сколько в других темах проблем с дымлением подобных конструкций) над мангалом. Весь дым-пар идёт в трубу, естественная вентиляция раздувает угли и обмахивать их не нужно (только если золу обдуть, но при этом можно и кочергой по-ворошить для этого).
  2. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    И это почти правильно. Единственный недостаток металлического мангала, не считая ресурса это то, что угли в нём быстро остывают. Нутро металлического мангала хорошо бы утеплить чем-то типа каолиновой ваты 10-50 мм, и выложить шамотным кирпичом на ребро. Еще в советском Крыму я одному мангальщику помог так переделать мангал, весь отпуск ел бесплатные шашлыки.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Со всем этим прекрасно справляется русская печь.
  4. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Что-то у вас с арфметикой не очень.
    Под - 500 мм
    Футеровка спереди, сзади - 65+65=130 мм
    Облицовка сзади - 120 мм
    Шесток - 250 мм
    Облицовка спереди -120 мм.
    Итого 1120 мм - 5,5 кирпичей.
    И где шашлык жарить? Даже из постов в этой теме видно, что многие не любят шашлыки приготовленные в духовой печи. Поэтому без съемных деталей в метр глубины не уложиться...
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Нормально жарятся шашлыки в русской и запекаются, потому как жарятся с двух сторон.
    Русская печь вписывается в габарит 1х1 метр. С шестком в 31 см.
  6. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Интерtсно, а схемку или хотя бы табличку такой печи привести нельзя, желательно с указанием материалов которые там используются?
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Схемки не будет, из материалов кирпич полнотелый и кирпич шамотный. И свод там есть.
  8. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Да в том то и дело, что мне не нужна плита под казан. Мне хочется помпейка и мангал-камин, и как бы, это нормально поместится на 1х2 м. Я просто похвалил вашу идею:
    Мне она очень понравилась. А зная ваш подход к делу, не сомневаюсь что она работает. Думаю это лучшее решение для крытых зон отдыха.
    1. Экономия пространства.
    2. Не нужно колхозить стальные вечно коптящие вытяжки... проходы в навесе и т. д.
  9. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Планчик бы показали, вместе бы подумали куда и что ставить?
  10. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    @Starodachnik,
    тоже интересно
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну, у меня 2300 примерно получилось сделать... Разумеется русская + камин-мангал. И его воплотили в жизнь. Под русской 500х500
  12. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Скажите, есть ли возможность объеденить помпейку и плиту, разместив плиту на шестке и чтоб использовать 1 дымоход?
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Никаких проблем в этом нет.
  14. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @MuzalS, делали подобное и объединяли плиту и барбекю. Есть темы на форуме. В плане использования подобного решения думаю там и отзывы должны быть.
  15. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    Понравилась ваша идея. Она созвучна с идей StooDent . И ему за внимание к моим постам спасибо. Но вот что заинтересовало на вашем разрезе (ваш пост от 6.02 2018 11.18): - У вас размеры "устья" (вход в горнило) и размеры "зева" (первого входа) различны. "Зев" много больше чем "устье". Для жарки шашлыков это отлично и очень (ИМХО) удобно. А как с точки зрения термодинамики? Не будет ли выбивать дым? А может разницу в размерах компенсировать глубиной шестка? Сознательно сделать его глубже, чем в чертежах обычных помпеек (25 см.) ? Но тогда (если делать там шашлык), то может и ширину шестка сделать больше? Превратить обычный "шесток" в нормальную площадку для устройства шашлыка? А что? ИМХО должно быть неплохо. Угли из печи выгреб (или просто на "шестке" новых нажёг, а дым вытягивается в трубу. Получится? Как думаете, состоятельные кроты?
